- chris--64Nouveau
- Nombre de messages : 20
Emploi : FRIGORISTE INDUSTRIEL
Niveau technique automobile : débrouillard
kilometrage réel d'une e36 328 cab
Sam 11 Avr 2009, 23:02
bonsoir,
je vous contacte sur ce post afin que quelqu'un puisse me faire lumières sur un sujet epineux entre mon meccano et moi.
celui ci m'a fait un autotest du compteur donc 6 chiffres sont donnés l'un aprés l'autre il m'a raconté que le premier chiffre serait le kilométrage réel du véhicule
je pense que ce n'est pas le cas car ce chiffre ne varie pas lorsque je roule.
mon probleme est que j'ai eu un accident donc portiere + aile avant et arriere à remplacer un expert doit passer pour chiffrer les dégats et comparer à la valeur de la voiture pour faire les réparation ou pas. Et sois disant l'expert fait cette manipulation pour vérifier le kilométrage.
affichage compteur 165000 kms
nombre N°1 360200.
je n'ai pas de point rouge sur l'afficheur.
questions:
Est ce qu'un garage bmw peut vérifier le kilométrage réel d'une 328 i cabriolet de 1995 et faire un certificat.
Est ce qu'un expert peut contrôler sur cette voiture le kilométrage réel?
merci d'avance pour vos réponses, j'ai eu cette voiture il y a 15 jrs depuis je stresse à l'idée quelle est un kilométrage trés avancé ce qui m'étonnerait vu l'état du véhicule, mais dans le doute.
nombre N°1 360200.
questions:
Re: kilometrage réel d'une e36 328 cab
Dim 12 Avr 2009, 09:46
Tu as tout à fait raison! pour toi!
Le premier chiffre est en relation avec la livraison/distribution du véhicule neuf(Lieferumfang)
Par contre en suivant une manipulation lors de la mise du contact, tu as un défilement automatique de chiffres à intervalles régulier, et l'un d'entres eux est le kilométrage ....
- chris--64Nouveau
Dim 12 Avr 2009, 12:58
tout d'abord merci pour ta réponse rapide dark
que faut il que je fasse pour connaitre mon kilometrage réel, faut il aller chez bmw?
car lorsque je fais l'autotest du compteur d'aprés ce que j'ai pu lire sur des sites anglais aucun de ces chiffres ne correspondent à un kilométrage seul le n°4 correspond aux 5 derniers numero de série sur la carte grise le reste ne sont que des code de version de software ou hardware.
peut on avoir cette info soi même ou faut il aller chez BMW qui délivre par la suite un certificat
merci d'avance
merci d'avance
Dim 12 Avr 2009, 18:46
Est ce que tu as un point jaune ou rouge alumé juste à côté de l'indication de kilométrage????
Pour ce qui est du kilométrage réel, il n'existe aucun moyen sûr de le connaître!
En fait on peut savoir le kilométrage affiché par le TDB, et le kilométrage en mémoire dans la DME.
Mais si ces pièces ont été changées.... pas moyen de connaître le réel!
- chris--64Nouveau
Lun 13 Avr 2009, 18:43
salut,
merci, pour ces réponses, ce point rouge ou orange ou et quand est ce que l'on peut le voir (mode test ou mode normal)
en mode normal = j'ai juste le total et le journalier
en mode test a la fin (montée des aiguilles) j'ai un point en face de KM et rien en face de miles je suppose que c'est pour indiquer que je suis en KM/H.
il y a un moyen de lire le Kilométrage DME sois même ou faut il passer par la valise?
merci d'avance A+
merci d'avance A+
Mar 14 Avr 2009, 11:26
Ce point de manipulation est présent tout le temps!
Dès que tu mets le contact!
- chris--64Nouveau
Mer 15 Avr 2009, 09:10
salut,
ok pour moi c'est bon pas de point la voiture passe en expertise aujourd'hui on verra bien
merci encore pour les infos
