- titouniss 73Nouveau
- Nombre de messages : 22
Emploi : mécanicien
probleme vitre av 316i de 92
Lun 13 Avr 2009, 21:36
bonjour atous ,j'ai acheter cette voiture en panne ,elle ne démarrer pas . l'alarme d'origine sous la boite a gant été hs, je l'ai débrancher complete tous fonctionne normalement apart les deux vitres electriques ,meme les lumieres a l'intérieur des boutons de leve vitres ne s'allume pas, je ne sais plus ou me diriger j'auraias besoin d'un grand coup de mains merci a tous d'avance ... bizz titouniss 73
Re: probleme vitre av 316i de 92
Mar 14 Avr 2009, 22:59
Coupé ou quatres portes???
Avec ZVM ou ZKE???
Voir ici!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-385-385-localisation-des-modules-e36.html
Si c'est avec ZVM,
alors c'est du côté du relais confort (ou de son alimentation!) qu'il faut chercher ton problème....
Voir ici!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-928-927-localisation-relais-confort-e36.html
Avec ZVM ou ZKE???
Voir ici!
Si c'est avec ZVM,
Voir ici!
Emploi : mécanicien
Mer 15 Avr 2009, 07:39
bonjour a toi darkgyver , ma bmw est une 316i de 92 5 portes et c'est une automatique.
En ce qui concerne les appelations ZVM ET ZKE je ne sais pas ce que cela veut dire ....
Merci de m'en apprendre un peu plus a ce sujet...bizz titouniss 73
Emploi : mécanicien
re
Jeu 16 Avr 2009, 07:53
bonjour je ne sais pas si tu a recu mon mess . donc c'est une 316i auto ; 4 portes et j'ai 2vitre elec a l'avant et 2 manuelle a l'arriere. elle est exactement de fevrier 1992, merci a toi de me guider dans mes recherche ...bizz..titouniss
Ven 17 Avr 2009, 18:05
Il faut suivre les liens que je t'ai mis plus haut!
Yu verras où se trouvent la ZKE ou le ZVM....
Puis il faut que tu regardes sur ta voiture quel système tu as!
A priori, tu devrais avoir un ZVM, et ton prob serait au niveau du relais confort!
Emploi : mécanicien
re
Ven 17 Avr 2009, 21:25
merci pour tout je te tiens au courant pour la suite...bizz...titouniss
- kourilesMécano
- Nombre de messages : 312
Emploi : mecanique
Sam 18 Avr 2009, 18:36
bonjour ,
regarde sous le volant a droite si tu as un bouton thermofusible et qu il ne soit pas disjoncte.
sinon relais bleu sous le volant a gauche derriere le cache a verifier .
bon courage
bon courage
Emploi : mécanicien
Dim 19 Avr 2009, 11:23
merci d'avance je te tiens au courant pour la suite ...bizz ...titouniss
Dim 19 Avr 2009, 11:51
DarkGyver a écrit:Re;
Avec ZVM ou ZKE???
Voir ici!
Si c'est avec ZVM,
Voir ici!
- sabkiNouveau
- Nombre de messages : 16
Emploi : millitaire
Niveau technique automobile : jeune diplomé et passioné en technique de qualificationn en automobile
Dim 19 Avr 2009, 13:01
bonjours...
Voicis un lien qui explique egalement le demontage et la reparation du relais confort...
http://www.6enligne.net/html/faq.php?faq=11
- sabkiNouveau
Emploi : millitaire
Dim 19 Avr 2009, 13:05
Oupss sory a priori le lien ne fonctionne pas... pour se faire aller voir sur le site 6enligne et la vous cliqué sur TECHNIQUE et ds la recherche part mot clé taper ELECTRIQUE, une liste vas aparaitre et la faut rechecher REPARATION RELAIS CONFORT... et le tour est joué!!! ;) en esperant que sa puisse servire pour quelqu'un...
Emploi : mécanicien
Dim 19 Avr 2009, 14:51
merci trop cool pour les renseignement bizz....titouniss
Emploi : mécanicien
reparation effectuer
Mar 21 Avr 2009, 19:28
Merci a vous les copains pour tous les renseignements ...j'ai ouvert le relais confort et j'ai refais 2 soudures et tous fonctionne normalement ....
merci a toi darkgyver et merci a toi sabki.... bizz a tous les deux trop cool ...titouniss...
