[e36 316 compact 1999] probleme jantes 15 Techni10
Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
changy
Emploi : styliste
[e36 316 compact 1999] probleme jantes 15 Empty [e36 316 compact 1999] probleme jantes 15
Sam 02 Mai 2009, 22:51
Bonsoir à tous,
je viens d'acheter des jantes alu en 15 pouces pour remplacer mes bonnes vieilles jantes en tole pas très belles...
Le gros problème est que la rotule est très (trop) proche de mes jantes à l'avant.
Je crois même que ça a touché du coté gauche.
J'ai donc démonté une des jantes alu à l'avant pour voir s'il en était de même avec les jantes tole et ça m'a l'air vraiment très près...
Si quelqu'un a rencontré le même problème que moi je suis preneur de toutes infos que ce soit sur des jantes alu ou non.
Pour etre plus précis je voudrais savoir quel est l'écart entre la jante et la rotule de direction????
Merci à tous pour vos futures réponses...
[e36 316 compact 1999] probleme jantes 15 Empty Re: [e36 316 compact 1999] probleme jantes 15
Lun 11 Mai 2009, 08:00
Qu'est ce que tu veux monter comme jantes????
Visiblement, si elles touchent tes rotules, alors c'est qu'elles ne sont pas prévues/compatibles pour ton véhicule!!!
Inutile d'insister!
Jettes les! [e36 316 compact 1999] probleme jantes 15 Geyser_1
