[ Audi A3 ] 1.8l 125 ch.  Probleme de ralenti. Techni10
-25%
599 € 799 €
stoofers
Emploi : peintre
[ Audi A3 ] 1.8l 125 ch.  Probleme de ralenti. Empty [ Audi A3 ] 1.8l 125 ch. Probleme de ralenti.
Mer 27 Sep 2006, 13:41
bonjour a tous j'ai une audi a3 1.8 125 cv de 1997 le ralentie ne tien pas du tous quand je demarre ca accelere un peu puis ca cale aussi tot quelqu'un pourrait il me dire ou ce trouve la vis de ralentie si il y en a une ou dans le cas contraire d'ou cela pourrait il venir
en vou remerciant d'avance pour vos reponses [ Audi A3 ] 1.8l 125 ch.  Probleme de ralenti. Forum03
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[ Audi A3 ] 1.8l 125 ch.  Probleme de ralenti. Empty Re: [ Audi A3 ] 1.8l 125 ch. Probleme de ralenti.
Mer 27 Sep 2006, 14:30
Salut!
Il te faut tous dabord regarder si tu n'as pas un tuyau arrivant sur le collecteur d'admission débranché.
Si c'est en ordre, il te faut démonter l'actuateur de ralenti et le nettoyer.
C'est un cylindre de environ 5cm de diamètre avec une prise et 2 tuyaux qui relie avant à après le papillon.
stoofers
Emploi : peintre
Mer 27 Sep 2006, 14:39
merci je vais aller essayer
stoofers
Emploi : peintre
Mer 27 Sep 2006, 15:27
bon j'ai nettoyé un truc que je pense etre ce que tu me dit.
est ce que c'est ce qui est vissé par 4vis au filtre a air avec une petite grille a l'interieure est un systeme bizzare de petit filament?
j' y est mi un coup de degrippant pour enlever la poussiere
et pour les tuyau du collecteur si c'est les 4 gros qui vont dans la culasse c bon aussi
mais ca fait toujours pareil
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mer 27 Sep 2006, 17:46
Je pense que tu parles du débtimètre d'air et du collecteur d'admission.
Si tu as nettoyé le trait bleu, c'est le débitmètre d'air.
L'actuateur est au bout du trait rouge. Il a une prise avec 8 bornes.
Quand je parle d'un tuyau éventuellement débranché, c'est par exemple celui du cerveau frein qui va au collecteur d'admission. En fait, il ne doit pas y avoir d'ouverture sur ce collecteur.
[ Audi A3 ] 1.8l 125 ch.  Probleme de ralenti. Llstaudiagnbb6
stoofers
Emploi : peintre
Mer 27 Sep 2006, 23:48
bon bé j'ai nettoyer le debimetre lol je regarderai demain pour l'actuateur avec une photo c'est desuite plus parlant j'espere que le degrippant sur le debimetre ne va pas l'abimé merci pour ta patience je te tien au courant ++
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Jeu 28 Sep 2006, 06:36
Le dégrippant n'est pas un nettoyant ( comme sont nom l'indique ).
Tu a meilleurs de mettre du nettoyant pour frein.
Bonne journée.
stoofers
Emploi : peintre
Jeu 28 Sep 2006, 09:42
aller motivé 9h30 je file essayer te tien au courant et encore merci
