- LILA5Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : infirmière
Niveau technique automobile : nouvelle passionnée
BMW E 32 s 7 -1987/ Déchargement de la batterie
Jeu 14 Mai 2009, 20:56
Bonjour à tous ,
Curieuse d’apprendre je suis prete à lire et appliquer vos conseils si explicatifs sur ce forum.
Grâce à des forums comme celui-ci j’ai pu régler moi-même des problèmes d’ordre téchnique sur la voiture. Et pourtant je ne connais pas grand-chose. Aujourd’hui il s’agit d’un problème électrique.
Le voici :
Depuis 3 jours je n’arrive plus à démarrer, la batterie se décharge complètement à plat pour la deuxième fois depuis deux mois. L’alarme se déclenche toute seule à n’importe quel moment et je pense que c’est elle qui vide la batterie/neuve/ .L’essai avec un démarreur par l’allume cigare n’a pas fonctionné non plus, on entend juste quelques /aaaaa/ de la clé du contact et puis rien….La maintenant, le LED d’alarme fonctionne une fois sur deux et je ne sais plus quoi faire , acheter un rechargeur de batterie est ce que cela réglera le problème ?
En plus le fait que l’alarme se déclenche toute seule n’est pas très apprécié par les voisins et je les comprends.
Peut on enfin trouver une solution à ce genre de problème, je ne sais même pas comment débrancher cette alarme ?
Le voici :
Re: BMW E 32 s 7 -1987/ Déchargement de la batterie
Lun 25 Mai 2009, 08:05
Bonjour;
Désolé.... ton post était passé à la trappe!
Il y en a tellement!
Est ce que ta voiture a une télécommande pour fermer les portes???
Si oui :
ressemble t'elle à ceci?
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/commun/reparation-BMW.php?idmenu=341&id=576
Bonjour;
Si oui :
- LILA5Nouveau
Emploi : infirmière
Mar 26 Mai 2009, 21:05
merci pour la reponse!
En ce qui concerne la télécommande lorsque nous avons acheté la voiture elle ne fonctionnait pas, donc on ne s'en sert pas. Elle est la meme comme la// 4 Télécommande infrarouge Deuxième génération à 2 Boutons incorporée dans la clé mais juste avec le 1 seul bouton , le bouton rond.
Finalement j'ai acheté un chargeur pour la batterie,une fois la batterie chargée j'ai démarée la voiture en laissant tourner le moteur sur place 15 min., je retire la clé de contact , l'alarme se met on route,puis je met la clé dans la serure porte conducteur pour la debrancher ,elle m'a refait le coup encore 2 fois, puis j'essaye de redemarrer, et la......impossible. Au bout du 3 essais on a entendu un bruit avec un sifflement comme l'air compressé qui venait de l'avant et puis la voiture a calée
Donc depus dimanche je ne sais plus quoi faire, est ce l'altérnateur hs, la courrois desserée ..court circuit .aucun autre idée en tete , mais qq chose vide ma batterie et qq chose se cassé .
Et voila c'est tout pour le moment !!!
Qu'en pensez vous?
Qu'en pensez vous?
Mar 26 Mai 2009, 21:54
Malheureusement je m'absente trois jours!!!
Entre temps, tu devrais essayer d'initialiser la télécommande après avoir remplacé la batterie.
On ne sait jamais....
Il faudra aussi débrancher cette alarme.
Malheureusement je ne pourrais pas t'aider avant samedi prochain!
De toute façon il me faut un scan de ta carte grise pour ce qui est de l'alarme!
