[espace 3] situation de la vanne EGR
+2
paul frederic
6 participants
- paul fredericNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : conducteur pl
Niveau technique automobile : bricoleur
Jeu 21 Mai 2009, 13:32
Je cherche a savoir ou se trouve la vanne egr sur mon espace car il manque de puissance et après tous ce que j'ai pu lire cela viendrai de cette vanne si vous avez des photos cela me dépannerai bien.
merci a tous
merci a tous
Re: [espace 3] situation de la vanne EGR
Lun 25 Mai 2009, 06:19
J'ai déplacé ton sujet dans la bonne section!!!
Regardes cette fiche technique!
Remplacement et ou nettoyage vanne EGR M41 et M51 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Il est clair que ce n'est pas pareil sur ta renault, mais le principe est exactement le même!
Il faut que tu suives le tetit tuyau qui part du collecteur d'échappement et qui retourne cers la partie admission.
La vanne EGR se trouve à l'intersection des deux!
Attention!!
La vanne EGR n'existe que sur les diesels!!!
Donc, si tu as un modèle essence tu ne l'as pas précisé!), pas la peine de la chercher!!!!
Il n'y en a pas!
Attention!!
Il n'y en a pas!
- oliv59Mécano
- Nombre de messages : 258
Emploi : commerçant
Niveau technique automobile : tant qu'elle roule y a dl'espoir
Mer 27 Mai 2009, 22:24
hello
le liens ne marche pas chez moi et de votre coter ??
d avance merci
d avance merci
- Pub2nPetit mécano
- Nombre de messages : 72
Emploi : Ingénieur
Niveau technique automobile : 5 passionné
Jeu 28 Mai 2009, 20:02
Chez moi non plus :(
La vanne EGR sur le 2.2 DT est sur le haut du collecteur d'admission, au fond du compartiment moteur
Edit : 2 choses
... il y a aussi des vannes EGR sur certains moteurs essence ... c'est rare mais cela existe
... J'ai un tuto de nettoyage et désactivation de la vanne EGR sur l'Espace III 2.2 DT, suis je autorisé à le recopier ici (certains site condamnent cette action de désactiver la vanne ... mais Renault Nissan le recommande à ces agents depuis peu sur certaines séries de 1.9 et 1.5 DCI )
Edit : 2 choses
Espace III 2.2 DT RXE long né en 02/99 de 460 000 km ... et cela continue.
Scenic II 1,5 DCI 100 Confort Expression de 05/05 et déjà 180 000 km ...
Jeu 28 Mai 2009, 20:04
non moi non plus ca ne marche pas il me dit probleme de connexion
bon courage a toi
bon courage a toi
Jeu 28 Mai 2009, 20:07
merci je l'ai trouve mais elle n'est pas accessible , j'ai debrancher la prise electrique d l'electrovanne et je n'est plus detoufemen a bas regime
- Pub2nPetit mécano
Emploi : Ingénieur
Jeu 28 Mai 2009, 20:15
j'ai edité mon message en même temps ... est ce que cela intéresse
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Jeu 28 Mai 2009, 21:55
Exact pub2n, il existe des vannes egr sur certains moteurs essence
Tu peux créer un nouveau sujet et mettre ton tuto concernant le débranchement de la vanne. Pas de soucis de ce côté là sur notre forum concernant cette "manip", sachant que le but est de se dépanner et du moment que ce n'est pas dangereux (sauf pour la planete dans ce cas là..... quoi que.... ).
- Pub2nPetit mécano
Emploi : Ingénieur
Jeu 28 Mai 2009, 22:23
Ok , je mets cela en ligne demain ;)
- Pub2nPetit mécano
Emploi : Ingénieur
Ven 29 Mai 2009, 20:18
Ven 29 Mai 2009, 22:28
bonsoir
je viens de consulter le sulet sur la vanne egr due l'espace 2l2 td ,et je remercie celui qu'il la poster ,sujet super complet ,bien expliquer et avec appui photo le top quoi
encore un grand merci et a bientot
Sam 30 Mai 2009, 09:16
Désolé pour le lkien!!!
Je l'ai corrigé!
Mais je vois que tu as trouvé un lien bien plus aprorié à ton cas!!!
Je l'ai corrigé!
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Sam 31 Oct 2009, 11:57
Sinon hormis les liens qui deconne!
ça donne quoi ta vanne EGR, c'est bon ?
- [ renault espace 3 2,2dt an 1999 ] déconnecter vanne egr
- [ Renault Espace III 2.2 DT ] condamnation vanne EGR ( tuto )
- [ renault espace 4 2.2 dci an 2005 ] condamner / boucher la vanne Egr
- [ renault espace 4 2.0 dci an 2007 ] Vanne EGR perte de puissance
- [e36 325 TDS]Situation résistance + ventilateur de chauffage
