[e36 325 TDS]Situation résistance + ventilateur de chauffage Techni10
-25%
599 € 799 €
binos
binos
Emploi : expert stagiaire
[e36 325 TDS]Situation résistance + ventilateur de chauffage Empty [e36 325 TDS]Situation résistance + ventilateur de chauffage
Mer 26 Nov 2008, 08:05
Bonjour à tous.
J'aurai aimé savoir si quelqu'un pouvait me dire ou est situé la résistance de chauffage et le moteur.
Et si il faut démonté le tableau de bord ou une simple feutrine...
Par avance merci
Bleuavus
Bleuavus
Masculin Nombre de messages : 2708
[e36 325 TDS]Situation résistance + ventilateur de chauffage Empty Re: [e36 325 TDS]Situation résistance + ventilateur de chauffage
Mer 26 Nov 2008, 13:02
Salut Binos,
Pour la résistance, elle se situe côté conducteur de la console centrale, il faut sortir la plaque sous le volant.
Pour le moteur, je ne sais pas.
As tu consulté la revue de Dark, je pense que l'emplacement y doit être mieux détaillé.
binos
binos
Mer 26 Nov 2008, 21:05
Salut bleuavus
En faite le mieux c'est que j'expose le problème.
Il n'y a plus du tout de ventilation.
J'ai pensé à la résistance de chauffage mais après réflexion, la ventilation fonctionnerait au moins en vitesse max.
Y a le pulseur en lui même qui pourrait être mort, j'ai vu dans les fiches de dark qu'il y avait un relai donc je vais le tester avant de me lancer dans le démontage du pulseur.
Ven 28 Nov 2008, 06:56
RE;
C'est quel type de clim/chauffage?????
clim man
clim auto
sans clim
Si la vitesse max ne fonctionne pas, alors ton prob ne vient pas de la "résistance" !!!
binos
binos
Ven 28 Nov 2008, 07:52
RE,
Alors c'est une clim auto
Non la 4eme vitesse ne fonctionne pas donc je pense au pulseur ou au relai.
Ven 28 Nov 2008, 08:09
Il faut que tu fasses les tests de cette fiche : (je l'ai complétée /modifiée un peu ce matin!!)
Tests et Remplacement étage de sortie soufflante clim auto E36 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Et que tu me dises à quel moment cela ne correspond plus.....
Probablement à l'étape 3 ou 5 tu auras une différence!
binos
binos
Dim 14 Déc 2008, 14:25
Salut Dark
Merci pour le lien
Je viens de contrôler la résistance, ma tension entre le PIN1 et la masse est de 12v et ne varie pas. A la sortie de la résistance qui alimente le moteur j'ai 0V.
J'en déduit que c'est la résistance, reste plus qu'a en acheter une.
@+ et merci
Dim 14 Déc 2008, 16:17
tu as le modèle de résistance qu'il y a sur la fiche, ou celui avec des ressorts??
Ou un autre encore?
binos
binos
Lun 15 Déc 2008, 08:02
Celui sur la fiche, je l'ai démonté pour aller chercher la pièce.
Je la prend en photo ce soir.
Lun 15 Déc 2008, 08:41
Si c'est exacrement celui qu'il y a en photo sur la fiche, alors il n'est pas réparable!!!
[e36 325 TDS]Situation résistance + ventilateur de chauffage Pasmafau
binos
binos
Lun 15 Déc 2008, 21:13
Pour ce qui est du fait qu'il ne soit pas réparable c'est pas un problème, sachant que c'est pas moi qui paye lol!
[e36 325 TDS]Situation résistance + ventilateur de chauffage Img_0310
Ven 19 Déc 2008, 08:37
En effet!
[e36 325 TDS]Situation résistance + ventilateur de chauffage Lol4
