[E36 320i an 91] ventilateur chauffage Techni10
-25%
599 € 799 €
airness62
Masculin Nombre de messages : 121
Emploi : convoyeur de fonds
Niveau technique automobile : Je fais tout sur ma voiture en apprenant à mesure
[E36 320i an 91] ventilateur chauffage Empty [E36 320i an 91] ventilateur chauffage
Sam 15 Aoû 2009, 11:13
quelqu'un sait il comment accéder au ventilateur de chauffage
j'ai tester le relais de ventilation il est ok
changé la resistance de soufflerie, rien y fait je n'ai plus aucune vitesse au niveau ventilation qui fonctionne
merci pour votre aide
gec191
gec191
Emploi : Retraité
[E36 320i an 91] ventilateur chauffage Empty Re: [E36 320i an 91] ventilateur chauffage
Sam 15 Aoû 2009, 17:29
j'ai déjà eu ce souci sur un autre modèle mais le principe est le même... scratch
le problème est lié à la connectique entre les résistances et le moteur...
débranches tout, néttoies à la bombe contacts et rebranches... [E36 320i an 91] ventilateur chauffage Pasmafau
Cordialement,
airness62
Dim 16 Aoû 2009, 11:20
quelles connectiques dois-je débrancher, et ou se trouvent-elles
gec191
gec191
Emploi : Retraité
Dim 16 Aoû 2009, 16:25
Re,
il faut déposer la console centrale et tu auras toutes la connectique sous les yeux depuis les commandes jusqu'au ventilateur...
de quelle résistance parles-tu ?
A+ bon courage, ce n'est pas très facile... [E36 320i an 91] ventilateur chauffage Pasmafau
Cordialement,
airness62
Dim 16 Aoû 2009, 17:47
Re
jai remplacé la resistance de soufflerie, et testé le relais de soufflerie
gec191
gec191
Emploi : Retraité
Dim 16 Aoû 2009, 18:59
Re,
donc tu as du déposer la console centrale... scratch
Cordialement,
airness62
Dim 16 Aoû 2009, 19:12
Re
non, j'ai déposé l'habillage coté chauffeur sous le volant pour changer la résistance derriere la conduite d'air au niveau des pieds
gec191
gec191
Emploi : Retraité
Dim 16 Aoû 2009, 19:19
Re,
ok, il faut que tu arrives à déconnecter la prise qui alimente le moteur et qui doit être plus loin sous le TDB, c'est pour ça que j'avais tout viré... [E36 320i an 91] ventilateur chauffage Grrrr09 pour avoir plus de place mais bonjour la prise de tête... [E36 320i an 91] ventilateur chauffage 1058_113
Cordialement,
airness62
Dim 16 Aoû 2009, 19:49
ok
merci, je vais essayer demain
vous tiens au courant
gec191
gec191
Emploi : Retraité
Dim 16 Aoû 2009, 20:03
Re,
ok,
bon courage A+
Cordialement,
airness62
Ven 21 Aoû 2009, 17:57
Re
j'ai démonté la console, débranché, nettoyé connectiques (prise de tete) rebranché, rien n'a changé
la ventilation fonctionne 1 jour sur 2 sans rien faire
je dois partir mercredi à grenoble (1800 kms aller retour) pas de ventilation, pas de clim, la galère
je ne sais plus quoi faire
Dim 23 Aoû 2009, 18:10
Ce sont très probablement les charbons du moteur de ventilation qui sont usés!
Si tu es bon bricoleur il est possible de les remplacer, mais ce n'est pas évident!
Il faut démonter le moteur (accès par le compartiment moteur) , couper les tresses des charbons au plus court et ressouder de nouveaux charbons à la place!
Je l'ai fait sur mon ancienne E34!
Le seul prob est le manque de place pour souder les tresses des nouveaux charbons! pas évident de tout!
Lun 21 Sep 2009, 17:58
quoi de neuf docteur? confused
