[laguna 1 an 95] pb ventilateur de chauffage intérieur Techni10
Le Deal du moment : -27%
-27% sur la machine à café Expresso ...
399.99 €
pas789
Emploi : adjoint à la recherche INRA
[laguna 1 an 95] pb ventilateur de chauffage intérieur Empty [laguna 1 an 95] pb ventilateur de chauffage intérieur
Dim 10 Déc 2006, 19:32
[laguna 1 an 95] pb ventilateur de chauffage intérieur Forum80 Bonjour,
j'ai une laguna 1 de 1995 avec la clim régulée, je n'ai plus de ventilation de chauffage, moteur, platine de commande, changés le relais est ok les fusibles aussi, un message sur le petit écran de contrôle le mot SERVICE.
si quelqu'un à déjà eu ce problème, merci de m'aider [laguna 1 an 95] pb ventilateur de chauffage intérieur Excliob4
cordialement
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[laguna 1 an 95] pb ventilateur de chauffage intérieur Empty Re: [laguna 1 an 95] pb ventilateur de chauffage intérieur
Dim 10 Déc 2006, 19:41
Je te laisse lire la charte. stp.
http://techniconnexion.1fr1.net/viewtopic.forum?t=582
Ensuite, tu peux récrire ton message dans la section Renault. Tu auras plus de chances d'avoir une réponse.
Une fois que ce sera fait, j'éffacerai ce message.
Merci.
Dim 10 Déc 2006, 23:31
Bonjour, as-tu vérifié l'alimentation aux bornes du ventilateur ?
pas789
[laguna 1 an 95] pb ventilateur de chauffage intérieur Empty ventilateur de chauffage
Mer 13 Déc 2006, 00:55
bonjour [laguna 1 an 95] pb ventilateur de chauffage intérieur Coucou
oui j'ai vérifier l'alimentation, les masses, les fusibles mais toujours pas de rotation du moteur, et je ne sais pas comment le tester étant donné qu'il y a 2 + 12V et deux masses, et toujours le mot [laguna 1 an 95] pb ventilateur de chauffage intérieur Forum80 SERVICE [laguna 1 an 95] pb ventilateur de chauffage intérieur Forum80 d'afficher sur l'écran de la platine de commande. (clim régulée).
Cordialement
Dav
Dav
Mer 13 Déc 2006, 15:10
salut ,regarde derriere la boite a gants passager tu as une resistance module electrique se doit etre lui ton souci [laguna 1 an 95] pb ventilateur de chauffage intérieur Lol4
nextman24
Emploi : mecanicien
Mar 16 Jan 2007, 22:12
alors j avais le meme souci que toi jusqu a ce que je trouve la solution ! demonte ta prise qui es branché sur le ventilo , il es placé au dessus des pieds du passager , moi elle avai fondu et le contact se faisait plus , resultat plus de ventilation et le mot service a l ecran de la clim !
voila en esperant t avoir aider !
