[ VW Golf 3 1.8 ess moteur ABS ] pas de chauffage intérieur Techni10
-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
sweexer90
Emploi : chaudronnier
[ VW Golf 3 1.8 ess moteur ABS ] pas de chauffage intérieur Empty [ VW Golf 3 1.8 ess moteur ABS ] pas de chauffage intérieur
Mer 01 Sep 2010, 17:08
Bonjour à tous. J'ai remplacé la pompe à eau et le calorstat sur ma golf 1.8 ABS malgré cela pas de chauffage. J'ai fait passer de l'eeau dans le radiateur de chauffage , il semble que ça coule normalement . J'ai détartré également le radiateur. Merci de l'aide que vous m'apporterez sachant que j'habite le territoire de belfort et que le chauuffage est indispensable à cause du gel.
Arrow Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement [ VW Golf 3 1.8 ess moteur ABS ] pas de chauffage intérieur Lol4
tini
tini
Masculin Nombre de messages : 951
Emploi : Technicien expert
[ VW Golf 3 1.8 ess moteur ABS ] pas de chauffage intérieur Empty Re: [ VW Golf 3 1.8 ess moteur ABS ] pas de chauffage intérieur
Mer 01 Sep 2010, 18:51
Salut, as tu purgé ton circuit correctement ?
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mer 01 Sep 2010, 19:03
Comme dit Tini, il se peux que tu ais de l'air dans le circuit.
Normalement la purge se fait automatiquement, mais tu as peut être mis de l'antigel sans que le thermostat s'ouvre, alors tu auras toujours de l'air et le chauffage ne fonctionnera pas.
Tu peux également faire un petit contrôle de ta pompe à eau ( je sais elle est neuve ).
Sur le haut du vase d'expansion, il y a un petit tuyau. En donnant des petit coups de gaz, tu dois voir depuis le dessus, ce petit orifice gicler dans le vase d'expansion. C'est la confirmation que ta pompe à eau fonctionne.
sweexer90
[ VW Golf 3 1.8 ess moteur ABS ] pas de chauffage intérieur Empty pas de chauffage golf3 1.8 abs
Jeu 02 Sep 2010, 08:00
Bonjour à tous et merci pour vos réponses. J'ignore si j'ai bien purgé le circuit ,en revanche , l'eau passe bien par le petit tuyau dans le vase d'expansion. Jai laissé chauffer le moteur ,les durites sont chaudes partout ,même en entrée et sortie des deux radiateurs. J'avais lu qu'il fallait laisser le vase ouvert ppour la purge mais le LDR déborde. J'ai commandé un nouveau radiateur de chauffage (gros travail) je vous tiendrai au courant.
tini
tini
Jeu 02 Sep 2010, 11:06
Salut, pour la purge tu rempli ton bocal, tu ferme et tu fait bien chauffer, faut que les venitlateurs s'enclenchent et s'arrettent. Après tu ouvre ton bocal, et si ton niveau est descendu tu fait l'appoint.
Si toutes les durites sont chaudes c'est que normalement du liquide va au radiateur (habitacle) après c'est peut être tes commandes à cables qui fonctionne mal, si lorsque tu tourne sur chaud le volet n'envoi pas l'air vers le radiateur tu aura jamais de chauffage.
sweexer90
Jeu 02 Sep 2010, 13:24
merci de ta réponse tini. Je vais regarder à ça.
