- GIOVANNIPetit mécano
- Nombre de messages : 60
Emploi : agent RATP
[e39 530D an 00] démonter ventilateur chauffage
Mar 19 Fév 2008, 18:53
Bonjour a tous
J ai une pale de l helice du moteur de chauffage ventilation qui est cassé et forcemment ca fait une vibration désagréable ,est ce qu a votre avis l helice se remplace ou bien faut il changer le moteur complet et comment demonter l ensemble de l habitacle merci d avance et bonne route en bavaroise
Emploi : agent RATP
Re: [e39 530D an 00] démonter ventilateur chauffage
Jeu 21 Fév 2008, 09:15
A votre avis Est ce qu on a accès au moteur de ventilation par le compartiment moteur ou bien est qu il faut démonter le tableau de bord merci d avance
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Jeu 21 Fév 2008, 18:19
essai de voir sur le lien de darkgyver (moderateur), il se trouve sur ça signature.
il dispose d'un site complet pour BMW.
Ven 22 Fév 2008, 08:16
Ti trouveras ce qqu'il te faut ici:
www.darkgyver.fr
section électricité
E34
=> chauffage et clim
Remplacement ou réparation du moteur ventilation E34
Les hélices ne se changent pas séparément!
Mais dans ton cas, je pense plutôt que ce soit un prob de roulement de moteur ou de baais demoteur.....
Pour les roulements ce ne doit pas être évident à remplacer.... Je ne sais même pas si c'est possible!
En tout cas ce n'est pas prévu par BMW.....
www.darkgyver.fr
section électricité
E34
Emploi : agent RATP
Ven 22 Fév 2008, 09:15
La mienne est une E39 et non E34 est ce identique? cordialement
Mar 26 Fév 2008, 10:56
En effet je n'avais pas bien lu....
Il faut sortir le TDB dans ce cas!
Mais es tu certain qu'il n'y a pas de saleté ou autre???
Emploi : agent RATP
Mar 26 Fév 2008, 20:01
Bonsoir
j ai vérifié sur une revue technique sur E39 effectivement il faut démonter le TBD ,j ai vérifié aussi il ya bien 2pales de cassées ce qui déséquilibre l hélice et fait vibrer merci POUR VOS CONSEILS
Mer 27 Fév 2008, 06:53
Et tu as l'intension de sortir ton TDB????
Emploi : agent RATP
Mer 27 Fév 2008, 09:03
OUI je n ai pas le choix le bruit est assez pénible je vais m y atteler des mon retour du ski c est a dire dans 2 semaines A +
Mer 05 Mar 2008, 07:42
Si on est organisé..... pas de prob!
