[ BMW E34 520i an 1991 ] Impossible de purgerAujourd'hui à 09:39BMW PASSION
[ BMW E46 ] démonter chauffage auxiliaire WEBASTO (TUTO) Techni10
Le Deal du moment :
35 €
GGD29tds
GGD29tds
Masculin Nombre de messages : 853
Emploi : Technicien auto
Niveau technique automobile : Diag, intervention sur tout le véhicule (carrosserie comprise)
r?solu [ BMW E46 ] démonter chauffage auxiliaire WEBASTO (TUTO)
Lun 19 Fév 2018, 01:14
Bonjour à vous tous, j'ai remplacé mon chauffage auxiliaire (marque Webasto) et j'en ai profité pour prendre des photos et ainsi partager au cas si l'un d'entre vous souhaiteraient faire la même chose ou autres..
C'est assez chiant la première foi à faire j'avoue mais ça reste à la portée de nombreuses personnes..
Il est aussi essentiel de contrôler le bon fonctionnement de votre pompe additionnelle de chauffage, la mienne était ouverte en permanence et pour tester, vous mettez le chauffage sur MINI et vous monter progressivement vous devriez entendre un FLOC/CLAC d'ouverture de la vanne (le mieux est d'être à deux mais tout seul, moteur coupé on l'entend)
Tout d'abord il faut vidanger le circuit de liquide refroidissement SAUF si vous avez des pinces pour durite d'eau (que je vais acheter d'ailleurs car ça évite de vidanger tout) une foi le tout vidé, débrancher la borne - de la batterie et commencer le démontage.. (j'ai quand même attendu 5-10minutes histoire de vider les composant de tout courant restant) je dis débrancher car il reste toujours un peu de LDR et il y a un câble positif qui passe juste en dessous du chauffage auxiliaire donc vaut mieux bien protéger même si celui-ci y est déjà..
J'ai aussi démonté le support filtre habitacle (complet) car j'aime travailler clairement mais ce n'est strictement pas nécessaire..
Bon, tout ce qui est entouré est à dévisser, débrancher les deux connecteurs au dessus, pour les durites, vous desserrer juste les colliers, vous laissez les durites en place pour l'instant. Vous commencer par dégager la prise diagnostique ronde (uniquement sur e46 phase 1) puis vous pouvez desserrer les 3 vis qui maintiennent le chauffage sur le support (3vis en façade)
[ BMW E46 ] démonter chauffage auxiliaire WEBASTO (TUTO) 119
Là, vous pouvez dévisser (si vous ne l'avez pas fait) les vis du support noir (pareil, ça n'est pas nécessaire d'enlever le support mais c'est plus pratique) Le petit tuyau noir, c'est l'arriver de gasoil et normalement il est fixer avec un collier "clic" et peut être remplacer par un collier standard..
[ BMW E46 ] démonter chauffage auxiliaire WEBASTO (TUTO) 220
ici, regarder bien j'ai placé un petit cliquet avec douille de 10 pour défaire le collier du tuyau des gaz d'échappement métallique et c'est le seul accès que j'ai trouvé.. aucun mal pour le remontage
[ BMW E46 ] démonter chauffage auxiliaire WEBASTO (TUTO) 323
voilà, vous n'avez plus qu'à défaire le dernier collier situer derrière et mettre un grand chiffon au fond du logement car vous aurez un peut d'eau qui va couler donc au lieu d'en foutre partout..
[ BMW E46 ] démonter chauffage auxiliaire WEBASTO (TUTO) 420
[ BMW E46 ] démonter chauffage auxiliaire WEBASTO (TUTO) 519
[ BMW E46 ] démonter chauffage auxiliaire WEBASTO (TUTO) 619
Voilà le collier le plus chiant à défaire.. pour bien faire, passer votre deuxième main derrière le chauffage comme ça vous pourrez au toucher, vissé/dévisser tranquillement..
[ BMW E46 ] démonter chauffage auxiliaire WEBASTO (TUTO) 720
Pour la suite, remplissage/purge LDR, vous devriez trouver un tuto sur le forum si vous ne connaissez pas la procédure..
Bonne route à tous et si vous avez des questions, n'hésitez pas.. [ BMW E46 ] démonter chauffage auxiliaire WEBASTO (TUTO) Coucou10
La puissance n'est rien sans la maîtrise [ BMW E46 ] démonter chauffage auxiliaire WEBASTO (TUTO) Vroumvro
r?solu Re: [ BMW E46 ] démonter chauffage auxiliaire WEBASTO (TUTO)
Lun 19 Fév 2018, 10:23
[ BMW E46 ] démonter chauffage auxiliaire WEBASTO (TUTO) N56_1138
Bonjour GGD29tds
Je n'ai pas de questions sinon te féliciter pour les " tutos " que tu fais toujours bien détaillés en écrit avec des photos de qualité [ BMW E46 ] démonter chauffage auxiliaire WEBASTO (TUTO) Nickel
[ BMW E46 ] démonter chauffage auxiliaire WEBASTO (TUTO) Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ BMW E46 ] démonter chauffage auxiliaire WEBASTO (TUTO) 340936 [ BMW E46 ] démonter chauffage auxiliaire WEBASTO (TUTO) 695331 albatros
[ BMW E46 ] démonter chauffage auxiliaire WEBASTO (TUTO) Bmw K1200RS
GGD29tds
GGD29tds
Lun 19 Fév 2018, 13:09
Salut Alba. de rien c'est avec plaisir que je fais tout ça par contre je dois racheter un appareil car celui de je prenais pour les tuto est tombé de 30cm et pourtant avec sa housse de protection mais depuis il ne s'allume plus [ BMW E46 ] démonter chauffage auxiliaire WEBASTO (TUTO) Sad-smil je suis dégouté car j'y tenais énormément et j'avais prévu d'autres tuto (qu'on ne trouve pas sur internet mais que l'on pourra bientôt trouver ICI car ce site le mérite..)
Lun 19 Fév 2018, 23:16
Encore [ BMW E46 ] démonter chauffage auxiliaire WEBASTO (TUTO) N56_1138 et [ BMW E46 ] démonter chauffage auxiliaire WEBASTO (TUTO) Forum03 pour ce super tuto [ BMW E46 ] démonter chauffage auxiliaire WEBASTO (TUTO) Super14
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16700-e46-bmw-problemes-electriques-resolus
GGD29tds
GGD29tds
Mar 20 Fév 2018, 02:00
Salut CED et merci, je suis en train de préparer un autre tuto pour le démontage/nettoyage et seconde vie du Webasto (du chauffage auxiliaire) j'ai trouvé la panne... c'était boucher et vous verrez ou et par quoi...
Masculin Nombre de messages : 20414
Mer 21 Fév 2018, 14:12
Justement c'est le dépannage du Webasto qui nous intéressent, mais il parait d'après un
sujet que j'ai déjà suivi ,que c'est galère poir trouver des pièces pour réparer en autre la
bougie qui allume le gasoil !
A suivre  [ BMW E46 ] démonter chauffage auxiliaire WEBASTO (TUTO) Nickel
