- ///Mr.DRFTPetit mécano
- Nombre de messages : 103
Emploi : en recherche d'emploi
[E34 525TDS an 92] Changement de joint toit ouvrant
Sam 06 Juin 2009, 18:24
J'ai la titine en peinture et ont galere pour le joint de toit ouvrant ... enfin le peintre galere donc si quelqu'un c'est comment faire pour remplacer le joint exterieur du toit ouvrant ca serais sympa de me donner la marche a suivre.
Merciii
ps: c'est un peu urgent
Merciii
Re: [E34 525TDS an 92] Changement de joint toit ouvrant
Sam 06 Juin 2009, 19:58
Si le toit ouvrant peut encore un peu bouger:
ouvrir le toit ouvrant de manière à ce que:
L'arrière de la tôle du toit ouvrant soit à 1 cm en dessous du niveau de la tôle de pavillon (pas plus ni moins!)
(l'avant du toit ouvrant n'a pas encore bougé!)
De l'intérieur:
Poser la main droite bien à plat sur la garniture de pavillon et pousser vers le haut (sans forcer)
Avec la main gauche, taper sur la main droite en dirrection de l'arrière.
Normalement la garniture de pavillon glisse en arrière, ce qui permet d'accéder au vis du couvercle de toit ouvrant.
Déposer la tôle de toit ouvrant (soit 6 vis torx sur le côté, soit 4 vis torx et trois ecrous de 17mm à l'arrière.
(La remise en place du couvercle de toit n'est pas évidente pour un néophyte!)
Pour remplacer les pièces de coulisse il est nescessaire de sortir la cassette de toit ouvrant.
De l'intérieur:
Sam 06 Juin 2009, 20:29
Merci dark je vais envoyer ca tout de suite a mon carrosier ;-)
- [ Renault CLIO 2 1.5 DCI ] Joint toit ouvrant
- [ Renault Clio 2 1.5 DCI 80 ] Recherche référence et prix joint de toit ouvrant
- [ bmw E39 525tds M51 an 1998 ] Changement de joint d'actuateur
- [ BMW E39 525tds an 1997 ] perte de puissance suite remplacement joint pompe à injection (résolu)
- [E36 M51 an??] Démonter toit ouvrant
