[ E32 730i V8 M60 an 94 ] supprimer les catalyseurs oui ou non (RESOLU) Techni10
Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
arundo
arundo
Masculin Nombre de messages : 106
Emploi : jardinier, paysagiste
Niveau technique automobile : amateur passionné
r?solu [ E32 730i V8 M60 an 94 ] supprimer les catalyseurs oui ou non (RESOLU)
Lun 08 Juin 2009, 13:27
[e32 730i de 94 v8 m60] Bonjour je voudrait suprimer les catalyseurs pour avoir un ronflemen moteur un peu plus elevé, et par la suite poser un pot de style remus ou autre.(en double sorties)
Le mec de dekra au moment de mon CT ma dit que sur ce modèle de BMW en rapport a l'année on avait le droit de le suprimer si on le voulait. Sachant qu'il peu etre la cause de panne certaine fois le changer etan couteux , le suprimer ferait une pierre de coup.
Mais n'étant pas expert je voulais avoir un avis. - les suprimer :
- est' il risquer pour la santé de mon moteur ?
- le bruit va t'il etre diferent ?
- la pose de flexible est 'elle sufisante ?
chOOp
Emploi : apprenti
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
r?solu Re: [ E32 730i V8 M60 an 94 ] supprimer les catalyseurs oui ou non (RESOLU)
Lun 20 Juil 2009, 09:24
Les catalyseurs n'étaient pas obligatoires à partir de 1992?
Si non pour la santé du moteur il n'y a pas de soucis à se faire ou alors je vois vraiment pas.
Pour le bruit tu en fera plus. Et sa va ronfler fort.
Pour les pièces tu peux regarder sur ebay motors et taper muffler tu trouvera peut être ce que tu cherche.
arundo
arundo
Lun 20 Juil 2009, 19:25
bonjour choop merci de me repondre je vais aller voir sur ebay merci encore.
chOOp
Emploi : apprenti
Lun 20 Juil 2009, 20:11
voila un lien
J'ai un pote qui a acheté en 2 exemplaire le 1er
http://motors.shop.ebay.com/items/?_nkw=exhaust+muffler&_sacat=6030&_trksid=p4506.m270.l1313&_dmpt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&_odkw=exhaust+e32+muffler&_osacat=6030
Sur ebay motors tu pourra trouver des produits bien moins cher qu'en france malgré les frais de ports.
arundo
arundo
Mar 21 Juil 2009, 19:46
[ E32 730i V8 M60 an 94 ] supprimer les catalyseurs oui ou non (RESOLU) Muf-nb10
Bonjour choop ces vrai que les pots ne sont pas cherles frais e port de 45 e le pot 20 sa fait le tout a 65 pour un pot inox double sorties sa l fait mais sur le descriptif il ne dise pas que sa va sur e32 mais sur e36 e39 e46 z3 m3 esque sa peu aller sur e32 ?
chOOp
Emploi : apprenti
Mar 21 Juil 2009, 22:02
Ouai sympa
Pour beaucoup c'est des échappements universels.
Pour être sur que tu puisse l'adapter tu n'as cas vérifier si le diamètre de la ligne correspond avec l'entrée du silencieux.
bmw-e34-530i
bmw-e34-530i
Masculin Nombre de messages : 182
Emploi : conseiller apv
Niveau technique automobile : bac pro
Dim 06 Déc 2009, 20:32
Salut a tous,
Tu n as pas des sondes a oxygenes sur les cata?
Le voyant check engine risque de s allumer et provoquer des dysfonctionnements!!
Lun 07 Déc 2009, 05:33
bmw-e34-530i a écrit:Salut a tous,
Je ne pense pas car il doit s'agir de sondes situées avant les catalyseurs vu l'année de l'auto. De ce fait rien n'indique au boitier de gestion moteur si le cata est présent ou non.
Le voyant s'allume seulement si le véhicule est équipé de sonde en amont et en aval du catalyseur.
arundo
arundo
Mar 08 Déc 2009, 14:12
Salut ced 46, bmw-e34-530i,chOOp, desole de ne pas avoir repondu plus tot, trop occuper au taf merci a vous de me repondre. j'ai acheter deux sondes lambda sur ebay 60euro env. maintenant elle tourne bien, a lépoque de ma question les sondes etaient mortent et plutot que les racheter je voulai les suprimer. On m'a deconseiller de le faire parce qu'elle sont d'apres le gars de chez bmw , necessaire au bon fonctionnement de la bm. j'ai l'intention de mettre un filtre autre que origine pour un son un peu plus prononcer mais leger .
je joint une photo de mes cata avec sondes .
[ E32 730i V8 M60 an 94 ] supprimer les catalyseurs oui ou non (RESOLU) Cata_e11
Merci pour vos reponses a bientot.
Mer 09 Déc 2009, 06:16
En effet sans les sondes le moteur ne tournera pas correctement .... ce sont elles qui informent le boitier de gestion sur la qualité du mélange air/essence.
arundo
arundo
Dim 27 Fév 2011, 11:00
Salut les bmistes si je veu suprimé les cata par deux tubes inox je dois souder un ecrou sur chaque tubes pour y visser les sondes, je vais devoir m'y coller bientot mes cata doivent etre bien naz la 730à 220000 km et etait resté sans tournée un an plutot que de les vider et d'avoir apres un bruit degeulasse je prefere les virer par des tubes.
merci pour vos conseils @+
Lun 28 Fév 2011, 00:17
C'est exactement ça, il faut souder des "écrous" sur les tubes tout simplement.
Pour souder les écrous sur le tube en inox le mieux est d'aller chez un zingueur pour qu'il te les soude correctement avec des baguettes à souder spéciales.
