- le vracPetit mécano
- Nombre de messages : 197
Emploi : mecanicien d'entretien
Niveau technique automobile : je me débrouille plutot pas trops mal
[E36 M51 an95] souflerie que sur position 4
Sam 13 Juin 2009, 07:37
salut a tous .
voiçi mon probleme en quelques lignes:
je possede sur ma voiture une clim manuelle.
la souflerie ne tourne que sur la position 4 (ce qui est tres énervant!!).
j'ai vu sur la bible de darkgyver qu'il etait possible de réparer.
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-397-397-remplacement-de-la-resistance-de-soufflante-clim-manuelle-e36.html
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-962-962-remplacement-ou-reparation-de-la-resistance-de-soufflante-e36-compact.html
je souhaiterais, soit la reparer, soit en commander une neuve.
pour ce qui est du prix, auriez vous un tarif en tete??
pour la reparer, comment pourais-je faire d'autre car il est mentionné de prendre des pieces qui se trouvent dans une tele ou machine a laver.
le truc c'est que je n'ai ni l'un ni l'autre a portée de main qui soit HS.
auriez vous des réponses??
merci d'avance de votre aide
Re: [E36 M51 an95] souflerie que sur position 4
Sam 13 Juin 2009, 07:58
Tout d'abord il faut que tu démontes cette résistance pour savoir à quoi elle ressemble!
Pour cela suivre les indications de ce lien! (tu l'avais déjà trouvé! )
La réparation de la résistance ne fonctionne que dans le cas des anciennes résistances de ce type!
Pour les résistances à ressort, de ce type :
il faut regarder si la résistance thermique est aussi remplaçable. Mais pour l'instant, je n'avais pas encore de précision sur ces résistance là!!! pas assez de photos!
Pour ce qui est des résistances avec "picots, de ce type;
Elles ne sont pas réparables, car les éléments electroniques sont "coulés" dans une pâte!
Dans c cas, il te faudra impérativement la changer!
Pour le prix, je crois me souvenir (mais pas sûr!) que celac oûte environ une centaine d'euros!
Dim 14 Juin 2009, 21:01
a moins d'aller dans une casse, je n'acheterais pas cette piece en neuve!!!!!
Dim 14 Juin 2009, 21:39
As tu vérifié quel type de résistance tu avais???
Mar 16 Juin 2009, 19:16
oui, j'ai regardé il y a bien 5 ou 6 mois et il me semble que ce soit ta photo no2 si mes souvelirs sont bons
a+
a+
Dim 21 Juin 2009, 06:43
Dans ce cas, regardes de près le circuit!
Il doit y avoir une résistance thermique.
C'est très probablement elle qui est HS!
Faire une mesure avec le multimètre pour trouver la coupure!
Cet élément s'achète chez un réparateur d'électroménager!
Il y en a dans toutes les grandes viles!
