- fab318Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : carrossier
Niveau technique automobile : péparateur/peintre
[E36 cab an 96] Panne Capote semi électrique (résolu)
Dim 14 Juin 2009, 21:01
Bonjour, j' ai une panne, voilà en fait j'ai une E36 cabriolet avec laquelle je roule uniquement l'été. Elle est donc restée à l'arrêt dans mon garage pendant plusieurs mois, et lorsque j' ai voulu la remettre en route, la batterie était déchargée.
J'ai donc mis les câbles pour la démarrer, mais mnt l'ouverture éléctrique de la capote ne fonctionne plus.
J'ai du courant qui arrive aux moteurs, le swich de malle de coffre et le swich dans le compartiment capote fonctionnent, j'ai fait la ré initialisation comme vous l'avez décrite, le couvercle se referme bien après 15/20sec ensuite, je relache l'interrupteur et je coupe le contact, mais lorsque je remets le contact et que j'essaie de refermer, ça ne fonctionne tjs pas, et pourtant j'entends que les relais fonctionnent.
Auriez vous une idée de ce que je puisse faire? Là mnt j'ai déconnecté la batterie et je la laisse jusque demain mais je doute fort que ça fonctionne demain.
Merci d'avance. Fabrizio.
Re: [E36 cab an 96] Panne Capote semi électrique (résolu)
Dim 14 Juin 2009, 21:45
Il est possible que les compagas de couvercle de capote soient HS!
Dans ce cas, le couvercle est trop lourd et ne peut pas être soulevé par le moteur seul!!!
Pour savoir si c'est celà; il faut demander à quelqu'un d'appuyer sur le bouton pour fermer la capote et que tu tires (sans forcer!) simultanément sur le couvercle de capote pour ouvrir!!!
Suis je clair????
Suis je clair????
- fab318Nouveau
Emploi : carrossier
Dim 14 Juin 2009, 22:01
Oui oui très clair, mais le couvercle ne se déverrouille même pas en fait, qd j appuie sur l'interrupteur , il ne se passe rien.
Dim 14 Juin 2009, 22:08
Avec le poid du couvercle, on ne peut pas voir si il sedéverrouille ou non quand les compagas sont HS!
Le seul moyen de savoir, est de soulever manuellement (essayer!!!) le couvercle en même temps que quelqu'un appuie sur le bouton!!!
- fab318Nouveau
Emploi : carrossier
Dim 14 Juin 2009, 22:34
ok , je te remercie , j vais tester ca demain alors, bonne soirée
Lun 15 Juin 2009, 06:09
Vérifies aussi si les câbles qui tirent sur les serrures du couvercle de capote ne sont pas HS!
- fab318Nouveau
Emploi : carrossier
Lun 15 Juin 2009, 21:24
Re; j'ai essayer d'aider le couvercle pendant que mon collègue appuie sur l'interrupteur mais il ne se dévérrouille pas.
j vais vérifier les câbles, j voudrais vérifier aussi tous les capteurs, sais tu me dire combien il y en a en tout, j' ai vu celui dans l'armature et un autre dans le fond du bac de rangement de capote, y en a bcp d'autres??
Lun 15 Juin 2009, 21:40
Si le couvercle ne s'ouvre pas, et que la centralisation de porte fonctionne correctement, alors il faut comencer par vérifier le capteur S5 de cette fiche!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-941-941-localisation-des-micro-contacteurs-e36.html
Tu y trouveras aussi les autre micro contacteurs!
Je ne me re-connecterai que samedi.... Je suis absent jusque là!
La suite à ce moment là!
- fab318Nouveau
Emploi : carrossier
Mar 30 Juin 2009, 21:48
Re , voila nous avons normalement trouvé la panne, tous les capteurs sont ok,nous avons donc tester avec un module venant d une e36 320, et ca fonctionne,
j en déduit que mon module est naze ...
Est ce qu un module de e30 fonctionne sur une e36?? bye bonne soirée
Ven 03 Juil 2009, 19:20
Contant que tu aies trouvé la solution à ton problème!
Pour cve qui est de la compatibilité des modules :
Non! Ce n'est pas compatible!
