- jojo2790Nouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : boulanger
Niveau technique automobile : tres faible
[e36 320i cab an94]capot de capote ne ce deverouille pas
Lun 22 Juin 2009, 18:57
Bonjour je voudrais savoir si sur une bmw e36 320i de 94 avec capote semi-électrique
quand on ouvre la capote les vitres descende en même temps ?? car moi elle ne descende pas je doit le faire moi même
Merci de vos réponses
Re: [e36 320i cab an94]capot de capote ne ce deverouille pas
Lun 22 Juin 2009, 19:23
Oui!
Elle doivent descendre de quelques centimètres!
Oui!
- jojo2790Nouveau
Emploi : boulanger
Mer 24 Juin 2009, 14:28
Bonjour voila j'ai un problème plus moyen de faire fonctionner cette capote je devien fou !!!
voila enfaite le problème c'est que une fois réinitialiser plus rien ne fonctionne le capot de la capote ne se déverrouille pas !! j'ai regarder tout les contacteur présent sur darkgyver tous était bon sauf le s5 que j'ai remplacer mais c pas le même contacteur quand je l'ai remplacer la capote a fonctionner 6 fois et très très bien au bout de la 6 ieme j'ai la barre qui soulève la capote qui a lâcher j'ai du réinitialiser remettre la barre et depuis plus rien oO
j'ai regarder la barre elle n'est pas plier rien mais même le capot devrait ce déverrouiller !!
Soit le module ce réinitialise mal ou alors problème de verrouillage central
Par contre est-ce que c'est normal que quand j'enlève les moteur la voiture c'est met en alarme et ferme toute les porte a chaque fois que je déverrouille ?? peut-être sa le problème ?
Merci de votre aide car je deviens fou presque 3 mois je cherche sans succès pourtant la capote fonctionne avant et a fonctionner 6 fois d'affiler mnt plus moyen a croire que y faut de la chance lol
- jojo2790Nouveau
Emploi : boulanger
Sam 27 Juin 2009, 22:19
Je pense que sa doit venir de mon verrouillage qui déconne une fois tout va très bien plafonnier, les feux qui clignotent quand je ferme les porte
la plus rien va le plafonnier s'allume plus ni les feux qui clignotent quand je ferme les porte
sinon dans les portière il a une petite prise jaune avec dedans deux câble qui vont vers la serrure a quoi sert ce câble car celui du coter conducteur est couper et je voit a quoi il sert
Sam 27 Juin 2009, 22:21
Pas étonnant que cela ne fonctionne pas dans ce cas!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1096-941-localisation-et-tests-contacteur-porte-coupe-et-cabrio-e36.html
- vieuxnainPetit mécano
- Nombre de messages : 111
Emploi : carrossier
Dim 28 Juin 2009, 11:13
et du coup quand tu ouvres ta porte la vitre ne descend pas d'un cm environ???
