- ben313Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : conception
[opel tigra] Probleme boite de vitesse !!!
Sam 30 Sep 2006, 01:26
bonjour a tous, j'ai un probleme avec ma boite de vitesse, les vitesse ne passent pas defois du tout et defoi il ny a pa de probleme ! il n'y a que la marche arriere qui ne passe pas du tout faut il changer toute la boite??? c une opel tigra 1.6 16V merci a tous !!!
Re: [opel tigra] Probleme boite de vitesse !!!
Sam 30 Sep 2006, 01:40
Salut ben!
Je pense plut tot à ton mécanisme d'embrayage.
Fait essayer ta voiture à un mécano, en 30 sec. il pourra te dire si c'est l'embrayage ou la boite.
Sam 30 Sep 2006, 08:54
Bonjour, merci de lire ceci : http://techniconnexion.1fr1.net/viewtopic.forum?t=160
As-tu vérifié le niveau d'huile de boite ?
- ben313Nouveau
Emploi : conception
Sam 30 Sep 2006, 09:16
oui le niveau d'huile est bon dans la boite . merci noriavag je vais voir ca avec un mecano ! apres ce qui me porte a croire que c'est la boite c'est que si cétait l'embrayage les vitesses craquerai alors que là c'est le pommeau qui est bloqué et il n'y a que larriere qui craque merci !!
Sam 30 Sep 2006, 09:17
Si toutes les vitesses forcent, il est plus que probable que se soit l'embrayage ...
Tiens-nous au courant.
- ben313Nouveau
Emploi : conception
Sam 30 Sep 2006, 09:29
ok je vais voir ca merci !!
- [ Opel Tigra Twintop 1.3 cdti 2005 ] Quel huile pour la boite de vitesse ??
- [ opel zafira 2.0 dti ] Probleme boite de vitesse
- [Opel vectra 2.2dti an 2000]Probleme de boite a vitesse
- [ Opel Tigra Twintop 1.3 cdti an 2005 ] Installation Régulateur de vitesse (résolu)
- Problème de levier / levier boite de vitesse mou (résolu)
