- SYL.27Nouveau
- Nombre de messages : 15
Emploi : TECHNICIEN ELEC
Niveau technique automobile : VIDANGE MOTEUR - BOITE - PONT lol
[E36 328 IS] capteur d'usure des plaquettes
Sam 04 Juil 2009, 12:20
Bonjour a tous !
Je vais bientot changer mes plaquettes arrieres, j ai commandé des Ferrodo sur Oscaro, je les ai recu, et j ai l impression qu il n y a pas d endroir ou brancher le capteur.
Deja le capteur se branche sur la plaquette ? Il y a une prise, une fiche?
Dans l hypotese ou mes plaquettes ne sont pas equipées, je voudrai savoir comment fonctionne ce capteur. C est un contact NO, NF ou ca fonctionne avec avec une impédance ? comme ca je peu le shunter et eviter d avoir le défau au tableau de bord . . .
- steph59Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 607
Emploi : électrotechnicien de maintenance
Niveau technique automobile : * * *
Re: [E36 328 IS] capteur d'usure des plaquettes
Sam 04 Juil 2009, 12:38
Hello,
l'emplacement pour ton capteur d'usure de frein se situe en haut de la plaquette comme sur la photo:
Le capteur s'insère dans le trou mais attention c'est fragile
Si tu veux shunter le capteur il te suffit de mettre un fils entre les deux bornes de la prise car la voiture detecte la perte de la continuité du capteur.
ICI avant d'ouvrir un post.
Mes voitures:
Mondeo Berline TDCI 115cv an 12/2004.
Citroën C5 Tourer 140cv an 01/2012.
- Nombre de messages : 20415
Sam 04 Juil 2009, 15:10
Vivement conseillé" par Bmw de remplacer les capteurs",à chaque
remplacement de plaquettes.
Car bien "souvent" le fil qui sert de capteur est à moitier usé et
le "témoin" s'allume au tableau de bord !!
@+ JCB
@+ JCB
Sam 04 Juil 2009, 17:21
Voir ici!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-914-914-remplacement-des-plaquettes-de-freins-a-disques-fc.html
tout y est!
Voir ici!
tout y est!
- SYL.27Nouveau
Sam 04 Juil 2009, 19:36
merci a tous vous etes trop fort ! rapide et efficace en plus !
je vais aprécier ce forum !
