[astra 1.6 16s] Problème de ralenti. (résolu) Techni10
bydys
Emploi : Informatique
[astra 1.6 16s] Problème de ralenti. (résolu) Empty [astra 1.6 16s] Problème de ralenti. (résolu)
Dim 01 Oct 2006, 09:26
Je possède une astra 1.6l 16s 1995 et je viens de changer le régulateur de ralenti. Le code de diagnostic m'indiquait que cela venait d'un problème de
ralenti.
Malgré ça, le ralenti continue d'osciller entre 2500 et 4000 tours !!????
J'espere avoir une info enfin resoudre ce Evil or Very Mad problème.
Merci à tous
[astra 1.6 16s] Problème de ralenti. (résolu) Empty Re: [astra 1.6 16s] Problème de ralenti. (résolu)
Dim 01 Oct 2006, 09:28
Bonjour, merci de lire ceci : http://techniconnexion.1fr1.net/viewtopic.forum?t=160
est-ce que le problème intervient à chaud comme à froid ?
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 01 Oct 2006, 10:24
Et qu'as tu comme moteur? ( lettres moteur stp )
bydys
Dim 01 Oct 2006, 17:51
Moteur chaud comme froid et le moteur est le 100ch
j'ai testé avec le régulateur débranché et c'est toujours la meme chose.
Dim 01 Oct 2006, 18:36
Est-ce que le papillon des gaz se ferme comme il faut ?
bydys
Dim 01 Oct 2006, 20:54
Après plusieurs demontage j'ai vu que la petite durite qui va de la pipe d'admission au debimetre
etait fendu!!!
En attendant l'ouverture du magasin pour acheter cette piece j'ai essayé de la reparer avec du chaterton afin de vérifier que c'était bien elle à l'origine du problème.
BINGO problème résolu et Merci à vous pour vos divers conseils.
@ bientot
Lun 02 Oct 2006, 07:48
c'est cool que tu ais trouvé, peux-tu faire une photo de cette pièce ?
bydys
[astra 1.6 16s] Problème de ralenti. (résolu) Empty Photos
Lun 02 Oct 2006, 11:28
Ci après une photo du bricolage encore en place, chaterton bleu et la piece neuve.
A plus
[astra 1.6 16s] Problème de ralenti. (résolu) Pa020083ba0
[astra 1.6 16s] Problème de ralenti. (résolu) Pa020084im0
