[ BMW E30 324 TD an ? ] Pompe de pregavage (Resolu)
Dim 01 Oct 2006, 20:53
Bonjour a tous !!
Je cherche en vain depuis quelque temps ma pompe de prégavage. Certains m'ont dit qu'elle se situait sous le siege arrière droit. J'ai demonté la trappe : il y a une arrivé de gazoil et un depart de gazoil, et finaement un prise electrique avec 3 contact. Au voltmetre, il y a 3,2 Volts au prechauffage sur ce bornier. Est ce bien la pompe de pregavage ? Comment savoir qu'elle fonctionne correctement ? Peut on la demonter ? Y en a til deux ?
Re: [ BMW E30 324 TD an ? ] Pompe de pregavage (Resolu)
Lun 02 Oct 2006, 08:28
Message déplacés du Dim 17 Sep - 14:50
ced46 a écrit:Bonjour,
C'est bien la pompe de gavage s'il y a deux tuyaux de gasoil branchés. Mais je ne sais pas si les 524 TD en sont équipées car c'est peut-être simplement la jauge.
Broche débranchée, est-ce qu'il y a 12V (clé position de démarrage)?
Est-ce que tu l'entends tourner ?
_________________
Merci de nous tenir au courant.
Venez donner votre avis sur le forum : ICI.
squal1986 a écrit:Sujet: [324 TD] Manque de puissance turbo? pompe injection? Dim 17 Sep - 15:44
Salut !!
Je vais voir en debranchant ce que sa donne, mais ce qui est bizard c'est que la pompe de fait aucun bruit au démarrage ou au prechauffage. j'ai trouvé sa sur internet :
Apparement il n'y aurait pas de pome de pregavage sur 324 td et ceci corresponderait à un "transmetteur de plongeur de reservoir".
ced46 a écrit: Sujet: [324 TD] Manque de puissance turbo? pompe injection? Dim 17 Sep - 16:32
C'est ce que je pensais, ce n'est qu'une jauge à carburant, il n'y a pas de pré-pompe.
Lun 02 Oct 2006, 08:48
pour ced
Sur ton modèle, il n'y a pas de pompe de prégavage.
Ces pompes ont été installées sur les E34 325 td et tds en premier...
Si c'était le cas, la cosse qui se trouve sur ta jauge essence aurait 5 broches.
** 3 pour la jauge (dont , 1 pour l'indication, 1 pour le témoin, et une masse qui peut être dirrecte ou venir du combiné lui même suivant les modèles!)
et
** 2 broches pour alimenter la prépompe qui est une pompe immergée dans le réservoir!
Donc pas de prépompe chez toi!
@+DarkGyver
pour ced
et
@+DarkGyver
