- rnoNouveau
- Nombre de messages : 33
Emploi : ingénieur
[E34 524 TD an 90] Pompe à vide HS (résolu)
Mer 03 Déc 2008, 09:30
ma pompe à vide est HS (elle fait la dépression pour l'assistance de freinage) et je dois la remplacer.
BMW m'a fait un devis pour remplacement de celle-ci ainsi que le clapet de retenue du servofrein et le flexible de dépression du servofrein.
Bien évidemment le devis est cher. Du coup je me demande si je ne vais pas effectuer les travaux moi-même, d'autant que j'ai trouvé une pièce d'occasion sur le net.
NB : il faut déposer le cache-culbuteur pour remplacer la pompe à vide.
Est-ce que quelqu'un a déjà fait cette opération ? si oui quel est son degré de complexité ?
Merci d'avance de votre aide,
Rno
Rno
Re: [E34 524 TD an 90] Pompe à vide HS (résolu)
Mer 03 Déc 2008, 09:36
Es tu certain que cette pompe à vide est vraiment HS!!!
Souvent ils disent qu'elle est HS, et en fait ce n'est que le clapet qui est HS!!!
Mais changer de pompe raporte plus ....... :lol:
Tu devrais commencer par débrancher cette conduite avant le clapet, et voir si oui ou non il y a de a dépression.....
Est ec que ton prob de freinage est venu d'un coup^????
progressivement????
aléatoirement????
progressivement????
aléatoirement????
- rnoNouveau
Emploi : ingénieur
Mer 03 Déc 2008, 10:14
Salut Dark,
non je ne suis pas certain que la pompe à vide est HS.
Je vais débrancher la conduite avant le clapet et vérifier s'il y a une dépression.
Je te tiens au courant.
Mon problème de freinage est venu progressivement je dirai, je trouvais la pédale de plus en plus dure.
Bonne journée,
Arnaud
Bonne journée,
Arnaud
Mer 03 Déc 2008, 10:31
A ta place, je commencerais par changer la conduite....
Puis je regarderais si c'est bon ou non!!!
Si ce n'est pas le cas, démonter le cache culbuteur, et nettoyer tout correctement....
voir ici!
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HA51&mospid=47372&btnr=11_0867&hg=11&fg=45
Le principe est le même qu'ici !!!
Remplacement joint cache culbuteur M51 et M21 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Il est possible que ce ne soit que bouché par la crasse!
voir ici!
- rnoNouveau
Emploi : ingénieur
Jeu 04 Déc 2008, 09:21
Salut Dark,
j'ai démonté la conduite hier soir : il n'y a pas de dépression au niveau de la pompe à vide. Aucune aspiration au niveau du tuyau métallique qui sort du cache-culbuteurs. Je vais donc démonter et remplacer la pompe le cas échéant (j'en ai trouvé une d'occasion à 50 euros à la casse).
J'ai regardé ta doc technique concernant la dépose du cache-culbuteurs : le moteur de ton exemple n'est pas le même que le mien (j'ai un 2.4l TD 6 cyl.). Au niveau du cache-culbuteurs j'ai quatre vis et non pas 10 comme sur ton exemple. Sais-tu dans quel ordre les défaire ?
Rno
Rno
Jeu 04 Déc 2008, 15:12
Non je n'ai malheureusement rien pour ce qui est de l'ordre de serrage pour les M21.....
Par contre!
couple de serrage de 15Nm pour les vis de M8 du cacge clubu
et
17 Nm pour les vis du séparateur d'huile fixé sur le cache culbu
Je n'en sais pas plus!
Par contre!
et
- rnoNouveau
Emploi : ingénieur
Jeu 04 Déc 2008, 17:48
OK Dark, merci pour tous ces renseignements, je vais voir ce que je peux faire.
Bonne soirée
Bonne soirée
Jeu 04 Déc 2008, 17:58
Commences par démonter.... probable que ce ne soit que bouché!
- rnoNouveau
Emploi : ingénieur
Jeu 11 Déc 2008, 12:31
J'ai finalement fait remplacer la pompe par BMW : l'assistance de freinage fonctionne à nouveau. Merci pour tout Dark.
Ven 12 Déc 2008, 06:56
Content que ton prob soit résolu! Dommage!!! (pour le porte feuille!) que tu n'aies pas pu le faire toi même!
Ceci dit l'important est que tu aies des freins!
- [ BMW E61 530d M57 an 2004 ] Recherche vis de chapeau de pompe à vide (Résolu)
- [Escort van 1.8 TD an 2001] fuite pompe à vide + remplacement (résolu)
- [ Renault scenic an 2003 ] Remontage pompe a vide démontée (résolu)
- [ BMW E46 330 CD M57 an 2003 ] Identification de pièce moteur
- [605 2.1 srdt an 90] pompe a vide qui fuit?
