- fab2vaxPetit mécano
- Nombre de messages : 171
Emploi : agent de maintenance
[605 2.1 srdt an 90] pompe a vide qui fuit?
Mer 27 Juin 2007, 11:35
bonjour je dois racheter une 605 td et le gars me dit qu'il y a une fuite minim a la pompe a vide mais qu'elle freine bien est ce que c possible sinon est ce facile a changer?et est-ce bien une pompe a vide?merci
- meca12Nouveau
- Nombre de messages : 26
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : bac professionnel
Re: [605 2.1 srdt an 90] pompe a vide qui fuit?
Mer 27 Juin 2007, 13:50
ca depend est ce que c'est de l'huile si oui est ce que c'est pas a la jonction entre la pompe a vide et la culasse (sur certain modele ) ou entre les deux flasque de la pompe a vide si c'est ca il existe des necessaires de reparation de pompe a vide pas cher et facile a changer ce n'est pas bien grave si tu as de l'assistance il faut juste controler le niveau a l'interieur de la pompe au pire a+
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Mer 27 Juin 2007, 18:48
meca12 a écrit:salut
un niveau de pompe a vide, avec un demontage ( je ne comprend pas)
en general les fuites proviennent du joint de cache culbuteur au niveau de la pompe a vide ou d'un joint spy du même coté!
- meca12Nouveau
Emploi : mecanicien
Mer 27 Juin 2007, 22:17
non pas forcement ca depend si la pompe a vide est en bout d'arbre a cames ca peut venir du joint thorique entre la pompe et le cache culbuteur ou sur l'autre montage ca peut venir du joint spy a l'arbre a came ou entre la flasque de la pompe a vide et oui y a de l'huile dans ce type de pompe a vide (celle entraine par courroie)car sinon la bielle sur ce montage ne peut pas ce lubrifier le niveau ce fait par le bouchon avec une cle allen a+
Jeu 28 Juin 2007, 00:09
re apparement c'est une fuite d'air et la pedale de frein est dure l'abs est allumer?est ce vraiment la pompe a vide? si oui ca coute cher d'occase et est ce facile a refaire
? merci
? merci
- meca12Nouveau
Emploi : mecanicien
Jeu 28 Juin 2007, 08:30
il te faut regarder si au clapet qui se branche sur le master vac ca aspire si ca aspire pas c'est la pompe
- gabet62Ingénieur
Jeu 28 Juin 2007, 18:16
ok! je ne vois toujours pas!
je ne connais pas se genre de pompe ou alors j'ai pas fait attention!
