[324 TD] Pompe à injection qui grésille
Dim 01 Oct 2006, 20:58
Bonjour a tous !!
Lorsque je met le deuxième contact, j'observe un grésillement au niveau de la pompe a injection et de l'actuateur de pompe. Meme quand l'actuateur de pompe est debranché, le bruit persiste.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Re: [324 TD] Pompe à injection qui grésille
Jeu 01 Fév 2007, 17:25
Bon on a avancé dans pas mal de choses depuis mon achat de la BMW, mais ce problème là persiste !!!
Jeu 01 Fév 2007, 20:33
Est ce que ce bruit ne pourait pas être dû à l'air des canalisation quand la prépompe charge... (Si elle a une prépompe! je ne me rappelle plus!)
Ven 02 Fév 2007, 06:08
Si ce bruit est présent même lorsque les éléments électriques sont débranchés, je ne vois que la possiblilité d'un bruit de circulation de liquide ou d'air....mais je dois dire que qje ne sais pas ce que cela pourait être au niveau de l'injection...
La seule solution que je verrais encore, c'esst que cela proviennne de la pompe auxiliaire de chauffage et de ces électrovannes. Ce bruit est normal et perceptible à deux moments... Lorsque l'on met le contact, et lorsque l'on coupe le moteur pendant quelques secondes à chaque fois....
Jeu 08 Fév 2007, 18:15
As-tu vérifié ce que je te disais????
Jeu 08 Fév 2007, 23:43
Pas pour le moment car sale temps en Alsace et je ne possède pas de garage, et comme le bruit est faible, impossible de l'entendre. Apperrement beau temps pour demain! Je pourrais donc voir çà, je pense.
Je te tiens au gaz
Je te tiens au gaz
Lun 12 Fév 2007, 13:33
Salut !!
Bon j'ai verifié, et sa le fait quand je met le contact mais pas quand je coupe le moteur. Le bruit ressemble a un grésillement métallique.
Lun 12 Fév 2007, 14:18
Regarde voir ces fiches
http://perso.orange.fr/DarkGyver/index_BMW_Fans.html
Section électricité
E 30
Clim, chauffage et ventilation
** Dysfonctionnement chauffage FC
** Remplacement des électrovannes FA
Ce sont ces elctrovannes qui font ce bruit!
Sur les anciennes voitures, il est probable que ça ne la fasse que lors de la mise sous contact!
Demande à quelqu'un de mettre le contact et écoutes de ce côté là!!!
PS :
Etant donné que tu as fait la chose, il y a peu de temps, il serait sympa que tu répondes ici!
http://techniconnexion.1fr1.net/-t4316-40.htm
Section électricité
E 30
PS :
