Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
- COURRAGEMécano
- Nombre de messages : 330
Emploi : Consultant
Re: [E34 525TDS Touring an 94] Problème alternateur? (résolu)
Mar 25 Aoû 2009, 08:50
Bon,
alors
la batterie testé moteur arr^t: 13,35 Volts
branchement cable masse: 13,17 Volts
ouverture porte et allumage odb: 13,10 Volts
Maintenant je démarre.
alors
- COURRAGEMécano
Emploi : Consultant
Mar 25 Aoû 2009, 08:54
Je comprends rien..
moteur allumé batterie 14Volts +-
J'attends voir 5 mn en route
5mn après toujours à peu près 13,95 V sans allumer d'équipement.
J'allume les phares xénon + chauffage= 13,83/13,84 en alternance.
Je coupe et j'ai 13,85/13,90 en alternance...
Après 5 mn encore, la tension se remet à descendre jusqu'à 13,10Volts tout doucement.
L'alternateur ne donne plus rien ???après que le moteur commence à monter en chauffe en fait.
Mar 25 Aoû 2009, 09:39
et sur le fil bleu????
- COURRAGEMécano
Emploi : Consultant
Mar 25 Aoû 2009, 09:48
A l'arrêt entre le pin 12 et la masse en continu j'ai une tension de 0 Volts.
Je vois pas le fil bleu.
Donc, je redémarre et met le multimètre entre le pin 12 et la masse pour voir la tension en continu
Avant toute chose, sur le pin 12 je n'ai aucun contact, c'est à dire que c'est un trou en plastique et pas de cosse ou autre ...
En marche entre pin 12 et masse j'ai 0 volts..Nada.
JMarc
JMarc
Mar 25 Aoû 2009, 11:42
Sinon regardes ici!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-359-359-dysfonctionnement-degivrage-lunette-arriere-e34.html
Sur ce relais tu trouveras aussi ton fil bleu ou bleu/blanc!
Sinon regardes ici!
- COURRAGEMécano
Emploi : Consultant
Mer 26 Aoû 2009, 08:25
j'ai emmené la voiture hier chez BMW car vraiment pas d'autre temps à donner à ce sujet.
Résultat jeudi.
Je vous tiens informé.
Cdt
JMarc
Résultat jeudi.
Cdt
JMarc
Mer 26 Aoû 2009, 08:51
dommage!
Car dans ce cas, tu vas payer un alternateur neuf, alors que le redresseur suffisait probablement!
Mais à toi de voir!
De toute façon il fallait cette mesure pour le savoir! Je ne pouvais pas t'en dire plus sans elle!
Mais à toi de voir!
- COURRAGEMécano
Emploi : Consultant
Mer 26 Aoû 2009, 11:20
c'est possible, cependant je n'ai pas le temps en ce moment de faire des interventions.
De toute façon, le mérite sera d'avoir un alternateur qui ne causera plus de problème jusqu'à la fin de vie de la voiture...!!Théoriquement.
j'ai évoqué le sujet avec le chef d'atelier que je connais et une réponse me sera donné demain. En fonction, je verrais.
Je te tiens informé.
Cdt
Cdt
- COURRAGEMécano
Emploi : Consultant
Jeu 27 Aoû 2009, 13:03
Hello,
bon ben c'est bien l'alternateur en cause de mes avarries.
Il recharge 5 minutes à froid et dès le délai dépassé, plus e charge et donc conso de la batterie etc...
Après test sur tous les équipements aucune détection de surconco .
Donc, plouf....à changer.
JMarc
JMarc
Jeu 27 Aoû 2009, 13:27
Il aurait été intéressant de vérifier la tension dont je parlais!
Si elle est nulle alors charbons HS, si elle est de 14V, alors diode de redressage HS!
Dans ces deux cas il suffit de changer le régulateur,
Si elle se trouve entre les deux (entre 0 et 10V) , alors c'est probablement un bobinage HS!
- COURRAGEMécano
Emploi : Consultant
Jeu 27 Aoû 2009, 14:20
Je poserais la question demain pour voir quel test à été réalisé et valeurs trouvées.
Je récupère l'ancien alternateur de toute façon.
Cdt
JMarc
Cdt
JMarc
- Le_phenix_76Petit mécano
- Nombre de messages : 74
Emploi : employé communal
Jeu 27 Aoû 2009, 17:01
salut ! ! !
Ben disons que
penche toi vers l'avant ! ! !
Bonne continuation à toi..........
Ben disons que
- laugoNouveau
Emploi : monteur regleur
Sam 29 Aoû 2009, 01:24
As tu vérifier que ton alternateur est d'origine et la batterie aussi ?
Pour connaitre l'ampérage de ton alternateur et de ta batterie.
- COURRAGEMécano
Emploi : Consultant
Lun 31 Aoû 2009, 08:52
bon ben l'alternateur a été changé et je n'ai plus de problème.
La charge est bonne...En fait, plusieurs soucis était présent :
Régulateur HS, Diodes HS et coupure dans le bobinage ...
Bref, il a fait 249000 km c'est correct.
Voilà.
Donc, le sujet est clos......
Merci à tous.
Cdt
JMarc
Voilà.
Merci à tous.
Cdt
JMarc
- laugoNouveau
Lun 31 Aoû 2009, 08:58
Content pour toi,
Pour info il faut éviter de mettre des batteries avec des ampérages supérieurs à celui de l'alternateur.
Merci de nous avoir tenu informé.
Lun 31 Aoû 2009, 16:27
Content que ton prob est résolu!
- [ BMW E34 525tds touring an 1994 ] probleme de charge alternateur neuf (résolu)
- [ e34 525tds touring] problème ODB (Résolu)
- [E34 525TDS touring an 95] Problème voyants (résolu)
- [ BMW E39 525TDS Touring an 98 ] problème feux ar et faisceau hayon (résolu)
- [ BMW e34 525tds Touring an 1994 ] Problème Ouverture Eléctrique Coffre Hayon (résolu)
