- zakaria320iNouveau
- Nombre de messages : 33
Emploi : Chargé d'affaires
[e36 320i EP14116] Feux croisement et AB couplés par défaut
Dim 02 Aoû 2009, 21:57
j'ai acheté un 320i coupé de 1998 récemment, avec 2 soucis :
- le premier concernait la clim, mais a été résolu grâce à la revue technique de Darkgyver, un grand MERCI à lui !!
- le second est assez étrange :
lorsque je mets les veilleuses, RAS;
lorsque je mets les codes (bouton des AB avant sur OFF), les AB avant s'allument aussi (y compris sur le TDB);
lorsque je mets les codes (bouton des AB avant sur ON), les AB avant s'allument aussi (y compris sur le TDB);
et quel que soit le cas, les AB arrières ne s'allument pas (mais sur ON, le TDB affiche bien le symbole des AB arrières.
Je précise que j'ai testé le relais des AB, il fonctionne.
Les boutons des AB avant et arrière fonctionnent également, car même débranchés, le problème reste le même...
Comme cedéfaut n'est pas traité dans le revue technique, je me demandais si vous pourriez m'aider à le résoudre?
Merci !
Merci !
Re: [e36 320i EP14116] Feux croisement et AB couplés par défaut
Ven 07 Aoû 2009, 21:24
UP !!
SVP, y'a personne qui a déjà eu ce problème?
Sérieux j'en ai marre que les flics me regardent de travers quand je passe avec mes anti-brouillards allumés...
