[e36 318 tds compact an 95] probléme feux de croisement Techni10
Le Deal du moment :
29.99 €
bmw318tds1995
Emploi : technicien
[e36 318 tds compact an 95] probléme feux de croisement Empty [e36 318 tds compact an 95] probléme feux de croisement
Sam 17 Mar 2007, 19:10
Voici mon petit soucis:
Sur une 318 tds 95,j'ai eu depuis pas mal de temps mes feux de croisement qui ne fonctionnent plus,alternativement soit le gauche soit le droit.A chaque fois en manipulant le porte ampoule (juste le déloger et le replacer ..) l'ampoule se rallumait jusqu'à la prochaine "panne"...je me suis dit que c'était un faux contact au niveau du porte ampoule mais ça fait une drole de coincidence le fait que ça arrive soit à gauche soit à droite...D'autant plus que je ne sais pas si on peut démonter cette piéce??(étanchéité).
Alors voilà depuis un moment à gauche ça ne veut rien savoir (pas d'arrivée de courant ) mais à droite ça marche...
A votre avis d'où le soucis pourrait il bien venir??
D'ailleurs comment on change ces ampoules,c'est quel modéle??(désolé j'ai un peu honte...)
En tout cas merci beaucoup pour l'aide que vous pourrez m'apporter sur l'origine éventuelle de ce soucis!
merci d'avance
[e36 318 tds compact an 95] probléme feux de croisement Empty Re: [e36 318 tds compact an 95] probléme feux de croisement
Mar 20 Mar 2007, 18:21
Voici pour les ampoules....
Ce ne sont pas des ampoules courantes!
Pièces 13 de ce plan :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CJ51&mospid=47453&btnr=63_0284&hg=63&fg=05
Je pencherai assez pour un problème de masse et/ou de conexion....
Le problème est qu'il faut un multimètre pour tester, et que tu ne sembles pas très à même de faire les tests si tu te sens déjà coincé pour remplacer l'ampoule.....
bmw318tds1995
Emploi : technicien
Mar 20 Mar 2007, 22:51
merci pour la réponse...oui c'est vrai j'avais jamais vu d'ampoule comme ça...j'en ai acheté une mais d'aprés le plan je me suis trompé j'ai pris une HB312V60W...je tenterais ce weekend de la changer avec la bonne alors...
Pour les tests oui j'ai un multimétre,j'ai de la tension à droite mais pas à gauche..
Si tu veux bien m'expliquer les tests que je peux faire...
merci beaucoup bye
bmw318tds1995
Emploi : technicien
Mer 21 Mar 2007, 21:22
j'ai monté la HB3 12V 60W à la place d'une HB4 12V 51W,ça ne marche pas donc ça ne vient pas de l'ampoule..On est d'accord meme avec cette ampoule ça devrait fonctionner?
Comment je peux faire pour remonter le probléme?
merci beaucoup d'avance
Jeu 22 Mar 2007, 08:10
Est ce que ta voiture a une alarme d'origine?
Est ce que les clignotants fonctionnent correctement????
Commence par vérifier l'état du fusible No 11 (dans le compartiment moteur à gauche)
Ce fusible est unquement pour le feu de croisement gauche.
Si le fusible n'est pas HS, alors il faut prendre la tension aux deux bornes de ce fusible, quand le moteur et en marche et que les codes sont allumés.
Un des deux fils qui mènent à ce fusible doit être alimenté en +12V...
Tiens moi au courant pour la suite!!!!
bmw318tds1995
Emploi : technicien
Dim 25 Mar 2007, 17:38
Voilà,je viens aux nouvelles
En fait j me suis rendu compte que j'ai changé l'ampoule pour les codes.....et oui...donc les feux de croisement ne risquaient pas de marcher!
L'ampoule pour les codes ne se monte pas sur les croisements à cause d'un détrompage.En manipulant l'ampoule déja montée,en la cognant legerement une petite étincelle se formait au niveau du filament jusqu'à ce que l'ampoule éclaire normalement....
Donc là les deux ampoules éclairent .Jusqu'à quand?Je vais rester comme ça et si ça recommence j'achéterais la bonne ampoule alors...
Ca ne peut venir que de l'ampoule non???
Merci bien pour ton aide
Dim 25 Mar 2007, 17:43
A priori ton problème est bien au niveau de l'ampoule.
Juste une précision pour ce qui est du vocabulaire: [e36 318 tds compact an 95] probléme feux de croisement Lol4
Feu de croisement == codes
Feux de route == phares
