[ BMW e36 325 tds an 1996 ] Probleme electrique TDB et feux croisement Techni10
Le Deal du moment :
29.99 €
Shinobymaster
Emploi : etudiant
[ BMW e36 325 tds an 1996 ] Probleme electrique TDB et feux croisement Empty [ BMW e36 325 tds an 1996 ] Probleme electrique TDB et feux croisement
Mar 10 Avr 2012, 11:59
Bonjour a tous,
Je suis le nouveau propriétaire d'une 325 tds que j'adore mais j'ai un problème électrique. Mon tableau de bord s’éteint puis se rallume pendant que je roule, seul mon compteur de vitesse restant en action. Tout fonctionne correctement (feux, cligno etc) et le compteur kilométrique comptabilise les km effectués.
Jusquau jour (ou plutot soir) ou apres avoir demarré et mis mes feux de croisement, ceux ci se sont eteint et ne veulent plus se rallumé depuis. Les codes fonctionnent, les clignos, les pleins feux et les anti brouillards avant aussi.
Ma question est donc...ou est le probleme??? Jai verifier les ampoules et les fusibles, rien d'anormale...
Un coup de main serait vraiment le bienvenu car je n'y connait pas grand chose et je sais que le probleme de TDB a deja ete resolu mais les liens fournis ne sont plus valable.
Merci.
[ BMW e36 325 tds an 1996 ] Probleme electrique TDB et feux croisement Empty Re: [ BMW e36 325 tds an 1996 ] Probleme electrique TDB et feux croisement
Mar 10 Avr 2012, 20:34
je pense que ton soucie viens de interrupteur
trouve dans une casse un autre et teste le
[ BMW e36 325 tds an 1996 ] Probleme electrique TDB et feux croisement 75160_1027rk6nsh23qx9Z
[ BMW e36 325 tds an 1996 ] Probleme electrique TDB et feux croisement 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW e36 325 tds an 1996 ] Probleme electrique TDB et feux croisement Alh
Shinobymaster
Emploi : etudiant
Mar 10 Avr 2012, 20:51
C'est un truc auquel j'ai pensé effectivement. Ca se demonte facilement?
Ca aurait aucun lien avec mon probleme de tableau de bord?
Merci de la reponse en tout cas :)
Mar 10 Avr 2012, 20:57
le bouton envoi le jus au feux et au tableau de bord
je pense une fois remplacer tout sera réglé
comment le démonté? je ne sais pas, je pense que tout le bloc et clipsé
Shinobymaster
Emploi : etudiant
Mer 11 Avr 2012, 00:28
Ok je vais essayer de faire ca, je te tiendrai au courant, merci encore!
Shinobymaster
Emploi : etudiant
Mer 11 Avr 2012, 20:44
Aucune idee pour le tableau de bord?
Mer 11 Avr 2012, 21:38
ben ton bouton envoi le jus partout, répare le pour en savoir si tout re fonctionne
Shinobymaster
Emploi : etudiant
Sam 14 Avr 2012, 19:22
Salut à tous,
Alors j'ai essayer comme conseiller de changer le bloc avec l'interrupteur des feux, mais rien y fait, les feux de croisement de fonctionne pas.
Je pense changer le tableau de bord, mais je voudrais savoir, si je débranche mon tdb, vais je perdre mes infos kilométrique? Et si Jen met un nouveau, vais je avoir le kilométrage du nouveau tdb?
Merci :)
Sam 14 Avr 2012, 19:52
attend pour bien ce comprendre, feux de croisement ne fonctionne pas, ou voyant de feux de croisement au tableau de bord ?
te phares fonctionne ?
Shinobymaster
Emploi : etudiant
Dim 15 Avr 2012, 01:47
Les phares ne fonctionnent pas.
En fait un soir je demarre, j'allume mes feux tout est niquel. Puis, si je me souviens bien, mon tableau de bord s'eteint puis se rallume (comme il me l'avais deja fait auparavant) mais mes feux de croisement s’éteignent et ne se rallume plus. Depuis plus de feux de croisement. Les codes marchent, les pleins phares aussi, mais pas les croisement...
Et par rapport au Tdb, si je le debranche, perte d'info ou pas?
Shinobymaster
Emploi : etudiant
Dim 15 Avr 2012, 16:09
Ah et ce n'est definitivement pas les ampoules car je les ai changés aussi.
Shinobymaster
Emploi : etudiant
Lun 16 Avr 2012, 23:16
Si quelqu'un pouvait m'aider SVP ce serait cool.
Est ce que je risque quelque chose si je debranche mon tableau de bord? je pense que le court circuit provient de la, mais avant de le debrancher j'aimerais savoir si je risque de perdre toutes les infos relatives a mon kilometrage.
Merci a vous!
Mar 17 Avr 2012, 02:50
Sur E36 le kilométrage reste en mémoire dans le compteur, tu peux donc le débrancher sans problème.
Shinobymaster
Emploi : etudiant
Mar 17 Avr 2012, 11:34
Ok merci beaucoup.
Dis moi, dans l'eventualité ou j'achete un tableau de bord d'occasion en casse, je garde mon kilometrage? (quand tu dis que c garder dans le compteur, c'est le compteur du tdb? oui je sais j'y connais rien...)
Mar 17 Avr 2012, 15:04
Tu auras le kilométrage du compteur acheté.
Il me semble que l'on peut récupérer un module sur le compteur qui est en fait la mémoire du kilométrage mais je ne sais pas si c'est réellement possible.
Mar 17 Avr 2012, 17:42
attend avant de attaqué remplacement de compteur, vérifie régulateur de tension de éclairages de tableau de bord, souvent il grille
démonte le et teste avec une lampe témoin 12V
faut testé relais électrique 6
[ BMW e36 325 tds an 1996 ] Probleme electrique TDB et feux croisement 210
essaye de voir dans la boite a fusible si tu trouve un relais identique au relais 6, inverse les pour voir si tes phares fonctionne ?
Shinobymaster
Emploi : etudiant
Mar 17 Avr 2012, 19:55
Je vais tester pour le relais 6, par contre pour le regulateur de tension de éclairages de tableau de bord, je fais comment? Comment j'utilise la lampe temoin (et d'ailleurs, qu'appel tu une lampe temoin?)
Pour le tableau de bord, je sais pas trop quoi faire vu qu'il s'eteint et se rallume tout seul... Il y avait quelquun qui avait le meme probleme sur le foreum, mais il a changé le tdb donc ca m'aide pas vraiment. La priorité c'est les phares, mais a un moment il va falloir que je trouve pour ce fichu tdb!
En tout cas merci les gars, vous etes enorme! [ BMW e36 325 tds an 1996 ] Probleme electrique TDB et feux croisement Forum03
Mar 17 Avr 2012, 20:06
quand tu jeu avec la roulette de régulateur intensité, d'éclairage change?
lampe testeur 12V c'est ca
[ BMW e36 325 tds an 1996 ] Probleme electrique TDB et feux croisement 2Q==
Shinobymaster
Emploi : etudiant
Mar 17 Avr 2012, 20:13
YEAH!! c le relais!! c'est pour ca que les feux de croisement marchent pas!! HAPPY!! j'ai echanger avec celui d'a coté ete tadaaa, ca marche. Me reste plus qu'a aller a norauto!
Par contre jai deja trifouillé la molette (bien celle qui est sous le volant a coté du reglage de la hauteur des phares?) mais jai pas constater de changement. Pourquoi?
Ah et cette "lampe", j'avais jamais vu!
Mar 17 Avr 2012, 20:24
lol oublie norauto pour le relais, va chez bmw pour le relais ou pire dans une casse prend un relais de occase
si pas de changement de éclairage! alors ton soucie c'est régulateur de éclairage qui déconne
oublié tableau de bord, laisse le tranquille
Shinobymaster
Emploi : etudiant
Mar 17 Avr 2012, 22:22
Le regulateur d'eclairage ferait que mon tableau de bord s'eteint? et que les aiguilles (sauf l'aiguille de vitesse) ne fonctionne plus? J'y connais pas grand chose donc je vais pas te contredire, surtout que tu m'as bien aider pour les feux!
Ok, donc, je fais quoi?? lol!
Une idee pour qu'il fonctionne correctement?
Mar 17 Avr 2012, 22:32
ben régulateur de éclairage quand tu tourne c'est soit pour augmenter luminosité soit contraire!
donc quand tu tourne la roulette et que rien ne bouge au niveau de luminosité au niveau de compteur ou a droit sur commande centrale alors ca peu venir que du régulateur
démonte le et prend une photo de connectique, j'aimerai le voir
Shinobymaster
Emploi : etudiant
Mer 18 Avr 2012, 18:39
Je deviens FOU!!!
Alors qu'hier soir en ayant inverser les relais, les feux de croisement remarchait, je re-essai aujourdhui et RIEN!
Le relais n'est pas mort car en l'inversant avec le relai des feux anti brouillard (qui sont identitique) comme j'avais fait hier soir, et bien les anti-brouillard continu de marcher mais les feux de croisement eux ne marche pas. BORDEL!!
Bon alors pour etre clair, les feux de croisement ne marchent pas, les pleins phare ne marchent pas en position fixe, mais pour les appel de phare ca marche (...). Les anti brouillard avant marche et les arriere ne marche que si les avant sont mis...
Ah et voila les photo que jai pu prendre de ce que tu m'avais demander
https://i.servimg.com/u/f42/17/42/99/37/imag0114.jpg
Mer 18 Avr 2012, 18:44
lool brule la tas bmw mdr
allume tes phares et essaye de jouer avec commodo de phares, regarde si tes phares fonctionne ?
Shinobymaster
Emploi : etudiant
Mer 18 Avr 2012, 18:46
comodo?
