[ Citroen AX 1.5d an 1996 ] plus de feux croisement (résolu) Techni10
-17%
49.99 € 59.99 €
nonox88
nonox88
Masculin Nombre de messages : 497
Emploi : agent fabrication turbo
Niveau technique automobile : connait rien ..
r?solu [ Citroen AX 1.5d an 1996 ] plus de feux croisement (résolu)
Sam 20 Oct 2012, 17:26
bonjour ma fille a sur son ax un soucis elle n'a plus de feux de croisement ni plein phare par contre le reste fonctionne veilleuse ,clignotant , j'ai changer les ampoules en croyant que c'etait ca mais non c pareil j'ai regarder les fusibles j'ai essayer tous 1par 1 toujour rien la je flanche electricite voiture et le reste j'y connait rien ...merci si vous avez une idée ...
r?solu Re: [ Citroen AX 1.5d an 1996 ] plus de feux croisement (résolu)
Sam 20 Oct 2012, 17:59
c'est pas les ampoules ni les fusibles
donc arme toi de une lampe teste 12v (5euros)
[ Citroen AX 1.5d an 1996 ] plus de feux croisement (résolu) Images?q=tbn:ANd9GcTchRloCeUSK38NjAhUm88RUsRWv0dNddXhWPAJ_6GyrfluZoILwav3Qr3r9A
en suite tu serai guidé comment faire
[ Citroen AX 1.5d an 1996 ] plus de feux croisement (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Citroen AX 1.5d an 1996 ] plus de feux croisement (résolu) Alh
nikolo38
nikolo38
Emploi : Mecano TP Liebherr
Niveau technique automobile : fait mes propres reparations et celle de mes amis maitrise plus le domaine du TP et de la manutention
Sam 20 Oct 2012, 19:36
Equipe toi comme te la conseillé très justement sacha67
et ensuite contrôle le commodo ou le relais des phares
nonox88
nonox88
Sam 20 Oct 2012, 19:48
merci ..bin oui mais j'y connait rien faut que fasse quoi testé ou? vous pouvez me faire un tuto svp
Sam 20 Oct 2012, 20:05
tu dois démonté cache sous le volant pour en suite prendre une photo de la prise qui ce branche sur commodo de phares,par la suite tu serai guidé pour un contrôle d'arrivée et de sortie de 12V ver les phares
nonox88
nonox88
Sam 20 Oct 2012, 23:01
ok merci pour les info je vais voir ca et je vous dis ca
Allez L'OM
nonox88
nonox88
Dim 21 Oct 2012, 13:51
j'ai une question si il faut que je change le commodo faut faire comment y a une illustration pour ca? faut demonter le volant?
Allez L'OM
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Dim 21 Oct 2012, 14:50
Sur les 2 feux av ?
nikolo38
nikolo38
Dim 21 Oct 2012, 15:44
Sur une ax pas besoin de démonter le volant il faut retirer le cache de dessous et dessus le volant pour accéder au commodo et a son connecteur et ses vis
Fait nous une photos du commodo une fois que tu auras démonté les caches et nous t'expliquerons comment procéder
nonox88
nonox88
Dim 21 Oct 2012, 16:55
OK merci je ferai quand elle sera la
Allez L'OM
nonox88
nonox88
Mer 24 Oct 2012, 14:32
bonjour voila c'etait le commodo je l'ai changé c bon merci pour votre aide a++
Allez L'OM
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Mer 24 Oct 2012, 15:23
merci du retour d'info, sujet répertorié ICI
[ Citroen AX 1.5d an 1996 ] plus de feux croisement (résolu) St10
[ Citroen AX 1.5d an 1996 ] plus de feux croisement (résolu) Diesel10
