- stanley62Nouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : sans
Niveau technique automobile : sans
[ Citroen Xsara 1,9d an 1998 ] problème feux de croisement
Mer 04 Jan 2017, 20:51
Bonjour a tous, j'ai un soucis de feu de croisement qui ne fonctionne plus.
j'ai les feu de positions et de route qui fonctionne.
Je n'ai pas non plus de voyant au tableau de bord qui s'allume pour les feu de croisement.
Merci pour ceux qui pourront m'aider.
Re: [ Citroen Xsara 1,9d an 1998 ] problème feux de croisement
Jeu 05 Jan 2017, 06:30
Dans un premier temps vérifie l'état des fusibles
- stanley62Nouveau
Emploi : sans
Jeu 05 Jan 2017, 12:08
Salut ced-46, merci pour ton aide.
Dit moi tu sais pas quel fusible qui sont a verifier? moteur ou habitacle
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Jeu 05 Jan 2017, 12:11
Habitacle. Tu as l'affectation de chaque fusible sur le couvercle.
- stanley62Nouveau
Emploi : sans
Jeu 05 Jan 2017, 12:12
Non j'ai pas l'affectation de mes fusibles je vai regarder un a un
- patnatDocteur Auto
- Nombre de messages : 217
Emploi : retraité
Jeu 05 Jan 2017, 13:38
Es-tu sûr que tes lampes ne sont pas grillées car en général on a les feux de route et plus les codes quand elles sont fichues?
Il n'a pas toujours de voyant pour les codes: tu en avais un avant?
- stanley62Nouveau
Emploi : sans
Jeu 05 Jan 2017, 14:29
J'ai acheter la voiture ya pas longtemps et il avait deja ce probleme, me suis dit rien de grave.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Jeu 05 Jan 2017, 14:39
Bonjour stanley62
Juste une question: Ces défauts étaient ils mentionnés sur le compte-rendu du dernier Contrôle Technique
- stanley62Nouveau
Emploi : sans
Jeu 05 Jan 2017, 14:46
Le contrôle technique avais moins de 6 mois et non ce n'etais pas mentionné.
Merci a tous pour votre aide.
- stanley62Nouveau
Emploi : sans
Sam 07 Jan 2017, 13:02
Bonjour a tous, désolé de donné des nouvelles un peu tardif cause boulot.
En faite j'ai remarquer que mon soucis est autre de ce que je pensé.
Quand je met mes plein phare c'est les feu de croisement qui s'allume avec voyant de plein phare au tableau de bord.
Du coup j'ai pas de plein phare.
- albatrosTech-modo
Sam 07 Jan 2017, 14:15
Bonjour stanley62
Donc fusibles à contrôler dans la boite à fusibles habitacle et/ou compartiment moteur à côté de la batterie ... y compris les relais mais je pense aussi à ton commodo qui commande les feux de croisement et route ( donc plein phare ) qui serait à vérifier point par point
- stanley62Nouveau
Emploi : sans
Dim 08 Jan 2017, 10:59
Il faut que verifie tous les fusible un par un ? vous aurez pas un plan des fusibles et relais correspondant a ce sujet.
Merci a vous
Merci a vous
Dim 08 Jan 2017, 11:34
Tu peux te procurer la rta mais ça ira aussi vite de tester les fusibles un par un. Combien il y en a ? 35, 36 ? Et 3 ou 4 relais ? Ça va vite de tester la continuité d'un fusible et d'échanger un relais avec son voisin.
Lun 09 Jan 2017, 06:34
Voici le schéma électrique :
- Fichiers joints
- stanley62Nouveau
Emploi : sans
Lun 08 Jan 2018, 13:25
Bonjour, désolé pour n'avoir pas donné de suite par rapport a mon problèmes de feu de croisement. A ce jour mon problème n'est toujours pas résolu cause boulot. Le nombre de fusible est de 23 est ce normal?
Cordialement.
Cordialement.
- [ Citroen C4 Picasso 1.6 ehdi 110 an 2011 ] probleme sur un feux de croisement
- [ Citroën Berlingo 1.4 an 2003 ] Problème tableau de bord, feux de croisement et essuies glace
- [ Peugeot 2008 1.6 HDI an 2017 ] problème feux de croisement et feux de route
- [ CITROEN Xsara 1,4i an 1998 ] probléme jauge de chauffe
- [ Citroen xsara an 1998 ] problème de centralisation (résolu)
