[Laguna 2] changer une valve électronique Techni10
-38%
99.99 € 159.99 €
Gilprem
Emploi : technicien cinéma
Niveau technique automobile : + que confirmé
[Laguna 2] changer une valve électronique Empty valves électronique
Mer 05 Aoû 2009, 22:45
Bonsoir à tous,
Je dois changer une valve cassée sur ma roue avant gauche et j'ai besoin de conseil pour la remonter.
Il y a t'il un switch on off pour metrre la valve en marche et à quoi sert le tube ou joint en caoutchouc noir de 4,5mm de long et 8mm de diamètre
Aucune notice explicative pour le montage et la mise en fonction
J'ai compris que les joits de couleur servent à identifier la valve pour réinitialiser l'ordinateur de bord avec la nouvelle valve
Merci encore pour vos conseils
Bleuavus
Bleuavus
Masculin Nombre de messages : 2708
[Laguna 2] changer une valve électronique Empty Re: [Laguna 2] changer une valve électronique
Sam 22 Aoû 2009, 13:10
[Laguna 2] changer une valve électronique Up
Dav
Dav
Sam 22 Aoû 2009, 13:40
Il n'y a pas de "switch" comme tu dis,elle se demonte simplement.
binos
binos
Emploi : expert stagiaire
Dim 23 Aoû 2009, 10:09
J'en ai déjà changé et pas de soucis, un coup de pince coupante et elles sont parties [Laguna 2] changer une valve électronique Excellen
Gilprem
Dim 23 Aoû 2009, 11:24
J'ai change la valve sans difficulté, mais pour la réinitialiser de la valve, je suis allé chez autobacs qui avait soit- disant une valise électronique pour le faire , à chaque intervention(deux fois) la réinitialisation disparaisait après cinq à six km
Je suis allé chez Renault au service minute, une seule intervention et tout est revenu dans l'ordre pour un cout minimum(10€ au technicien)
Encore merci
Gilprem
Dav
Dav
Dim 23 Aoû 2009, 13:38
Merci de nous avoir tenu informé [Laguna 2] changer une valve électronique Nickel
