- olivier76Nouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : mécanicien tp
[E36 320I an 92] Problème fermeture à distance
Sam 08 Aoû 2009, 18:24
Bonjour a tous
voila mon souci je viens d'aquérir un 320 I de 92 E36 avec alarme d'origine et telecommande
donc ce véhicule etait a mon grand père une premiere main il a fait neutralisé la fermeture a distance chez bmw
il ma dit il on débrancher un truc
j'ai ete voir chez bmw pour en savoir plus mais ils veulent rien savoir ou il faut que je la laisse pour qu'il recherche (donc merci la facture)
j'ai démonter la boite a gant grace au Revue Technique BMW de "DarkGyver" qui est super
j'ai trouver les différent boitier mais j'ai rien vu de débrancher
sur le module d'alarme il y a un boitier avec un fil qui doit etre l'antenne de réception donc ce boitier est déclipsable et quand je le déclipse et le remet les portes se fermes donc soit doit etre bien relier sur la centralisation.
si vous avez des idées je suis preneur
merci d'avance
merci d'avance
- gec191Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1672
Emploi : Retraité
Re: [E36 320I an 92] Problème fermeture à distance
Dim 09 Aoû 2009, 18:59
je pense que ce genre d'option est programmable à la valise chez BMW?
il n'y a pas de recherche à faire, il suffit de leur demander ce que tu veux que ta clé fasse...
Cordialement,
- olivier76Nouveau
Sam 15 Aoû 2009, 11:06
merci pour ta réponse mais mon grand pere ma dit qu'il on débranché un truc sur la voiture
Emploi : Retraité
Sam 15 Aoû 2009, 19:42
ils ont du tripoter à la plaquette de commande des fermetures ?
Cordialement,
- [e36 320i coupé 1998] Reconnecter ma fermeture centralisée..
- [ BMW E46 320I an 1999 ] problème fermeture à distance (sujet abandonné )
- [ BMW E36 320i cab an 1995 ] problème de fermeture de porte avant droite ?
- [ BMW E36 cab 320i an1997 ] problème fermeture complète capote full électrique.
- [e36 320i cab] soucis de fermeture et ouverture capote
