- PIKA66Nouveau
- Nombre de messages : 29
Emploi : barman
[e36 318i an 91] infiltration d'eau (résolu)
Lun 02 Oct 2006, 15:02
salut ,dite moi ca vous arrive sur vos E36 qui il y de l'eau qui rentre au niveau du coffre qu' en y pleut ou qu'en vous laver vos tuture moi oui et ca ce loge directement au niveau de la roue de secour la voiture n'as apparement jamais eu de choc arriere mais aparement ca pourrais s'ifiltrer par le bas du carreau arriere au niveau du joint desolé je ne peut meme pas vous faire voir une photo si vous avez des idées pour remedier a ce probleme je vous remerci bonne journeee pika66
Re: [e36 318i an 91] infiltration d'eau (résolu)
Lun 02 Oct 2006, 15:42
Sur E36 les problèmes d'entrées d'eau à l'arrière, Coffreson :
** Ecoulements du toit ouvrant bouchés , sectionnés, débranchés (en haut ou en bas au niveau de la ventilation de coffre), ou mal positionnés, 25% des cas
** Ventilations de coffre mal positionnée, cassée ou déclippée 25% des cas
** joints de supports de pare-chocs manquants, 15% des cas
** Bouchons dans la jupe arrière manquants! Ces bouchons en caoutchouc (2 pièces) sont placés dans le "jour" entre le pare choc et la jupe arrière par le dessous de la jupe. Ils font environ 25mm de diamètre. Il bouchent des trous "repères" de fabrication. (ils se situent en dessous (en hauteur!) de la plaque d'immatriculation..., 10% des cas
Les autres causes connues...
** vitre arrière (rare)
** bouchons de fabrication manquants sur plancher
** jointure PU manquante ou défectueuse au niveau des passages de roues et ou jupe arrière
** joints PU mal refaits suite à accidents...
** joint de male arrière (rare)
J'espère ne pas en avoir oublié...
Localise ton entrée d'eau, je te dirai quoi faire.
- PIKA66Nouveau
Emploi : barman
Lun 02 Oct 2006, 19:14
ok je te remerci beaucoup je regarde ca des demain matin merci encore je te dirai dou ca provien
- PIKA66Nouveau
Emploi : barman
Mar 03 Oct 2006, 15:57
salut merci deja a darkgyver.
J'ai trouver la fuite ou l'eau passai ces au niveau du joint sur le cote de la malle je ne sais pas comment ca peut se faire parce que il n' y a ni trou ni craquelure sur le joint c bizzare je l' ai colle avec une colle blanche et apparement ca ne fuit plu on vera ci cette operation de fortune va tenir longtemps.merci pour ce renseignement.et merci pour ce forum
Mar 03 Oct 2006, 16:05
De rien...
Je suis content d'avoir pu t'aider!
de nous avoir fait part de la suite...
De rien...
- rom-55Nouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : mécanicien avion
Niveau technique automobile : se débrouille
Sam 13 Mar 2010, 16:45
bonjour alors voila j'ai une e36 cabriolet de 1995 et j'ai un problème d'infiltration d'eau , il y en a sous la moquètte au places arrière et dans le coffre ( à savoir que dans le coffre il y a des gouttes partout à cause de la condensation mais le plus prononcé ce trouve du coté gauche dans le coffre ) quelqu'un peut t'il m'aider je suis completement perdu merci d'avance.
Sam 13 Mar 2010, 18:14
Enlève la moquette dans le coffre coté gauche sur le passage de roue puis regarde si tu vois un trou fait par la rouille, tu peu aussi vérifier le soir dans le noir avec une lampe torche tu passe dans le passage de roue et tu regarde dans le coffre si l’allumière passe (faut être a 2 pour faire ça)
Je té répondu ici, mais pour voir ++++++ de réponse ouvre un nouveau poste
- rom-55Nouveau
Sam 13 Mar 2010, 19:02
ok demain je regarde ca , car la je suis tous seul et il pleut , merci pour ton idée je regarde sa et je te dis
Dim 14 Mar 2010, 11:49
ouvre un nouveau poste, apres je colle les photos que tu ma envoyerrom-55 a écrit:ok demain je regarde ca , car la je suis tous seul et il pleut , merci pour ton idée je regarde sa et je te dis
- rom-55Nouveau
Dim 14 Mar 2010, 11:51
ok sa marche je fait sa dessuite
- [résolu][ BMW E66 740LI an 2006 ] Infiltration d'eau venant de l'écoulement du toit ouvrant(Résolu)
- [e36 316i an 92] Problème infiltration d'eau (résolu)
- [ Opel Tigra twintop 1.4 essence ] Infiltration d'eau (résolu)
- [ BMW E46 318i an 2002 ] Quel type de moteur sur mon 318i 2002 ? (résolu)
- [ Audi A4 B8 Quattro stronic break an 2010 ] infiltration tapis passager arrière droit (résolu)
