[WV polo 1.4TDI an 00] Problème de centralisation Techni10
Le Deal du moment : -30%
139.99 €
felicita042
Féminin Nombre de messages : 5
Emploi : etudiante
id?e [WV polo 1.4TDI an 00] Problème de centralisation
Jeu 20 Aoû 2009, 21:07
bonjour a tous,
je viens chercher de l'aide sur ca forum afin d'enfin pouvoir profiter de la centralisation de ma polo....( je sais ce problème est déjà posé mais me semble différent du mien, sinon veuillez m'en excuser ).....la centralisation fonctionne bien par le bouton intérieur de ma voiture, mais pas de la clé (seul les clignotants s'allument).Je tiens a préciser que la fermeture et uniquement la fermeture a fonctionner quelque temps avec la clé et la plus rien, que des que j'ouvre (manuellement du coup) ma voiture le bruit de la centralisation persiste un bon moment!!
j'espère avoir votre aide en vous remerciant
Dav
Dav
id?e Re: [WV polo 1.4TDI an 00] Problème de centralisation
Jeu 20 Aoû 2009, 21:30
Quant tu dis ouvrir manuellement , tu veux dire que tu introduits la clef dans le barillet et que tu tournes , ou que tu actionnes la poignée ?
felicita042
Emploi : etudiante
Jeu 20 Aoû 2009, 21:33
oui la clé dans la serrure, car la clé a distance ne fonctionne pas
Dav
Dav
Jeu 20 Aoû 2009, 21:38
[b]Ok , alors il faudrait verifier que tu n'es pas un des actionneurs de serrures qui reste bloqué ou qui soit sans fonction, ce qui expliquerais le bruit que tu entends apres avoir actionné la clef.
As tu verifiées egalement que lorsque tu condamnnes ou decomdamnes les portes il n'y en a pas une qui reste dans sa position initiale, je veux dire par exemple que si tu verrouilles les portes le soient toutes et vice versa?
felicita042
Emploi : etudiante
Jeu 20 Aoû 2009, 21:42
ben lorsque j'ouvre ma voiture avec la clé dans la serrure puisque je n'ai pas dc'autres choix, toutes les portes en effet s'ouvrent ou se ferment en meme temps...en plus clair la centralisation marche pas a distance ( j'ai tester avec les deux clefs donc le pb ne serais a priori pas de la)
Dav
Dav
Jeu 20 Aoû 2009, 21:48
[b]Surement un relais ou un boitier de commande qui ne fonctionne plus , voir meme tout betement un fusible, pas plus mechant que cela...
Une desynchronisation des deux clefs parait quasi impossible donc cela proviens d'un boitier qui generalise le tout.
Verifie bien les fusibles et relais qui correspondent a cette fonction , et le boitier de commande.
Je ne peux pas te dire ou se situe ces elements par contre , mais sur a 90 pour cent que cela proviens de l'un d'eux.
felicita042
Emploi : etudiante
Jeu 20 Aoû 2009, 21:53
[WV polo 1.4TDI an 00] Problème de centralisation Forum03..une possibilité s'éliminent j'ai regarder les fusibles, ca ne viens pas de la....reste relais ou boitier de commande qu'il me reste plus qu'a controler et donc tout démonter derriere les fusibles si je comprends bien:hallu: ! Dis moi quand on enclenche avec la clef est ce que l'on entends du bruits au niveau des relais??
Dav
Dav
Ven 21 Aoû 2009, 08:36
Je ne sais pas si tu pourras entendre le bruit [WV polo 1.4TDI an 00] Problème de centralisation Lol4
felicita042
Emploi : etudiante
Ven 21 Aoû 2009, 13:07
[WV polo 1.4TDI an 00] Problème de centralisation 340936 je vais tacher de voir ca et te dirais de la suite..... [WV polo 1.4TDI an 00] Problème de centralisation Lol4
