- luce46M57Mécano
- Nombre de messages : 417
Emploi : enseignant
Niveau technique automobile : bricoltout
[c1 diesel de 2007] fuite d'eau echangeur egr
Ven 21 Aoû 2009, 22:04
Bonjour a tous,
J'ai un petit problème sur ma voiture, une fuite d'eau au niveau de l'échangeur egr??? qui pisserai sur le demarreur???
Pouvez vous me dire si un problème existe sur ce genre de voiture, mon extension de garantie vient juste de finir, elle a 125 000kms....
Merci a vous d'avance.
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Re: [c1 diesel de 2007] fuite d'eau echangeur egr
Sam 22 Aoû 2009, 07:27
Pour savoir si c'est un problème connu et qu'une prise en charge est possible, il faut que tu me donne ton numéro de chassis
- luce46M57Mécano
Emploi : enseignant
Sam 22 Aoû 2009, 10:12
Salut, voici les spécifications de la voiture:
9639584380 de mai 2006, et 145 000 kms
moteur dv 4 td
ciao
moteur dv 4 td
ciao
Sam 22 Aoû 2009, 12:19
C'est pas le numéro de chassis ça, il commence par VF7............
- DavMécano
- Nombre de messages : 674
Sam 22 Aoû 2009, 13:33
Jamais eu ce cas la pour ma part, je ne pense pas qu'il y est une note sur ce systeme.
- luce46M57Mécano
Emploi : enseignant
Sam 22 Aoû 2009, 18:54
Exact,
Mais j'ai maintenant de bonnes nouvelles : je sais d'ou vient la fuite,
une mauvaise, il m'a fallut démonter toute la voiture pour sortir la pièce en question, il s'agissait de la pipe à eau et durites en plastiques qui sortent de la pompe à eau, celle ci avait fondue sur l'échangeur....
Grosses galères en perpectives pour remonter.
A +
A +
- DavMécano
Sam 22 Aoû 2009, 19:54
A ba voila , merci de nous avoir tenu au courant
Dim 23 Aoû 2009, 09:59
Nikel, au moins t'as économisé de l'argent à le faire toi même
- luce46M57Mécano
Emploi : enseignant
Dim 23 Aoû 2009, 22:13
hello,
reste a savoir combien coute un durite de m......
Salut a tous
Salut a tous
Lun 24 Aoû 2009, 07:22
Re
C'est bien ça?
C'est bien ça?
- luce46M57Mécano
Emploi : enseignant
Lun 24 Aoû 2009, 21:56
salut,
Oui, c'est bien cette sal.....erie de pièce...
47€ avec 10% de remise gratieuse a 2 mois après la fin d'extension de garantie !!!!
Il ne va pas me revoir!!!!
Le problème serait pas isolé...durite brûlée par L'egr....suite a un farfouillage dans les tuyaux après l'entretien des 120 000kms ?????
Maintenant il me faut du courage pour tout remonté...
Merci a tous
Merci a tous
