- VikeNouveau
- Nombre de messages : 31
Emploi : Employé
Niveau technique automobile : Average
[e36 M43 an97] Retirer un attelage/attache remorque (résolu)
Sam 22 Aoû 2009, 22:36
Hello à tous,
Je possède une belle béhème 316i e36,mais cette dernière possède un attache-remorque que je voudrais démonter moi-même.
Il s'agit donc d'un crochet relié à une grosse barre qui passe contre le logement de la roue de secours et qui remonte se fixer sur le train arrière du véhicule.
J'ai pu repérer les visses et les boulons,mais côté (dé)branchements éléctriques,je nage...
Quelles précautions faut-il prendre?
-Débrancher la batterie? Et si oui comment je fais?
-Pour les cables électriques de l'attache remorque:
Dois-je les couper ou les envelopper dans du chatterton?
Y-a-t il un risque de mettre à mal le système électrique/electronique de la voiture en faisant ce genre de manip soi-même?
J'ai lu de vilaines histoires au sujets de multiplexage/carte de gestion des feux grillées etc...concernant la pose ou le retrait d'attelages..! Rassurez-moi!!
Merci ;)
Vike
Merci ;)
Vike
Re: [e36 M43 an97] Retirer un attelage/attache remorque (résolu)
Dim 23 Aoû 2009, 17:34
Il te suffit de couper les embranchements, et si tu as de la chance, il a été monté avec des raccords rapides et dans ce cas, tu n'as même pas besoin de couper le fil!
Il vaut mieux débrancher la batterie, si tu n'es pas sûr de toi!
regardes ici!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-308-308-debrancher-la-batterie-fc.html
Pour ce qui est du multiplexage, pas de risque!
Ta voiture n'est pas concernée!
regardes ici!
- VikeNouveau
Emploi : Employé
Dim 23 Aoû 2009, 23:16
Merci DarkGyver!
Je m'en occupe dès demain
Lun 24 Aoû 2009, 07:47
Bien sûr il ne faut couper que et uniquement la partie de faisceau qui part des embranchements!
- VikeNouveau
Emploi : Employé
Lun 24 Aoû 2009, 23:10
Hello,
Opération réalisée avec succès.
L'intégralité des visses,barres et boulons a été retiré.
On a coupé les cables issus de l'attelage et on a vérifié le bon fonctionnement de tous les feux.Il n'aura pas été nécessaire de couper la batterie.
Et plus que tout...
La belle e36 a retrouvé ses formes callipyges d'origine!!
Merci encore DarkGyver,
Vike
Et plus que tout...
Vike
Mar 25 Aoû 2009, 08:04
De rien!
De rien!
