[Ford Escort, 1.8D 1996] vitres électriques
+2
ti-ti
raynau
6 participants
- raynauNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Sans
Niveau technique automobile : Je contrôle mes niveaux et je sais où ce trouve les bougies
Mar 03 Oct 2006, 14:21
J'ai un problème au niveau des vitres avant qui sont électriques.
En fait ça a commencé à marcher par intermittence au niveau de la vitre passager il fallait appuyer plusieurs fois sur le bouton pour que celle ci veuille bien descendre (bizarrement pas de problème pour la remonter) et récemment j'ai eu le meme problème avec celle du conducteur et maintenant ça ne marche plus sur les deux (sauf tous les je sais pas combien et au bout de plusieurs centaines d'essais et encore...) et quand ça fonctionne ça remonte bien je comprends pas!
mais quand je tente de les ouvrir j'entends un petit "clic" au niveau du moteur des vitres on dirait que ça bloque quelque part c'est bizarre...
j'ai déjà démonté les boutons pour voir et dedans il y a des led vertes qui sont allumées donc il y a probablement du courant qui arrive dessus donc je sais pas...
c'est pas un relais fatigué ou un truc du genre?
merci d'avance.
merci d'avance.
- ti-tiMécano
- Nombre de messages : 288
Emploi : Informaticien
Niveau technique automobile : niveau 2 (presque 3)
Re: [Ford Escort, 1.8D 1996] vitres électriques
Mar 03 Oct 2006, 14:59
regarde les contacts "descente" de tes boutons.
(faux contact, fils abimés, ... )
BMW E36 318I - Automatique - LPG - 1993
BMW E39 523I - Automatique - LPG - 1998
Mar 03 Oct 2006, 16:18
Je pense que la meilleure des choses à faire est de dégarnir les portes et de vérifier si tu as de la tension aux moteurs lorsque tu presses sur les boutons.
Probablement que non!
Je pencherais assez pour des relais défectueux!
En fait le clac que tu entends vient des relais!
La partie commande doit donc encore fonctionner! (interrupteurs et bobine du relais)
Mais à mon avis les relais ne font plus contact!
Si tu n'as pas de multimètre, tu peux aussi le faire avec une lampe témoin!!!
@+ DarlkGyver
@+ DarlkGyver
- raynauNouveau
Emploi : Sans
Lun 23 Oct 2006, 14:34
Bonjour et désolé pour la réponse tardive.
Merci pour vos suggestions.
ti-ti, j'ai déjà regardé de ce côté là tout est ok donc je ne sais pas trop.
DarkGyver, j'ai déjà dégarni les portes mais les moteurs sont montés de façon très bizarre derrière la taule de la porte en fait et on dirait que le seul moyen de les avoir c'est d'enlever les rivets par lesquels ils tiennent ...
Sinon ce fameux clac apparement je ne l'entends plus je crois que tout est foutu là dedans!
Mais est ce que vous savez le prix d'un relais et où il se trouve sur une escort ?
On m'a aussi parlé de la plaque fusible qui pouvait etre défectueuse et là ça pouvait monté haut niveau prix...
Merci.
Merci.
Lun 23 Oct 2006, 14:46
Sio point de vue électricité je pense pouvoir t'aider, malheureusement je ne connais plus trop les Ford... (cela fait bien longtemps que je n'en ai plus touché...
Il faudrait que tu prennes quelques photos de tout cela...
si tu es d'accord pour le faire, je te mlaisse mon @ mail!
- zéremMécano
- Nombre de messages : 295
Emploi : expert stagiaire
Niveau technique automobile : Niveau technicien / concession FORD
Lun 23 Oct 2006, 23:07
salut raynau,
les problemes de lève vitre d'escort sont essentiellement liés aux problèmes d'interrupteurs. Ne perds pas trop ton temps, si les inters sont alimentés, il est fort probable qu'ils soient HS.
- bill62Nouveau
- Nombre de messages : 6
Lun 15 Jan 2007, 16:28
En effet ce sont les interrupteurs qui sont hs j'ai eu le tour sur mon Ford Galaxie de 1998
- tito737Nouveau
- Nombre de messages : 45
Emploi : Jardinier
Mer 17 Jan 2007, 19:18
Salut a tous
J'ai eu le meme probleme avec ma Ford escot de 96 et ce sont les interrupteurs il ma sufit avec un tout petit tournevis de resserer les contactes (Partie femelle)qui se trouve sous les interruteurs.Je pense qu'ils prennent du jeux a force.
