- joeNouveau
- Nombre de messages : 6
[ford escort an 92] leve vitres
Mer 06 Sep 2006, 09:17
j'ai une ford escort de 1992,les vitres ne remontent marche plus et les deux en meme temps.
le fusible est bon,je viens d'acheter la revue technique et d'apres ce qui est ecrit le systeme est pourvue d'un relais alors que sur la voiture l'emplacement est vide du relais est vide et je ne comprend pas pourquoi.
si au moins je pouvais les remonter .
merci pour l'aide que vous pouvez m'apporter.
- bublle69Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1796
Emploi : chef de parc
Re: [ford escort an 92] leve vitres
Mer 06 Sep 2006, 10:11
si le fusible est bon as tu regarder si tu as du courant qui arrive au moteur et les coses deriere les interupteur
- joeNouveau
Mer 06 Sep 2006, 16:25
oui au interupteurs ca marche.
pour les moteurs coté passager il y a du courant mais la vitre me gene pour remettre la fiche alors je n'ai pas debrancher le coté conducteur.
est ce qu'on peux tester un moteur en le branchant en direct ??
Mer 06 Sep 2006, 17:58
Oui tu peux tester en alimentant le moteur en direct. Tu inverses l'alimentation pour inverser le mouvement.
Mer 06 Sep 2006, 18:00
Salut!
Vu que c'est les 2 vitres, ce n'est pas les moteurs.
Donc en allimentant depuis l'intérupteur sa doit remonter.
As-tu contrôlé avec une lampe témoin sur l'intérupteur que tu avais de l'allimentation, et en appuyant pour remonter, que le courant ressortait?
- joeNouveau
Mer 06 Sep 2006, 22:14
alors le courant arrive bien sur les deux fils coté passager et j'ai brancher en direct le moteur il ne marche pas.
coté conducteur sur un fils je suis a environ 12v mais sur l'autre je suis a 5,5 et la je ne comprend pas sur du fils direct comment il peux y avoir des pertes comme ca,le moteur en direct ne marche pas non plus.
donc ce serait bien les deux moteurs de griller et d'apres ce qu'on ma dit c'est pas donner.bon personnellement moi je suis plutot pour les vieux vehicules l'escort c'est a ma femme alors je vais lui remonter a l'ancienne de bonnes manivelles.
par contre pour griller les deux comme ca sans griller le fusible ?
Jeu 07 Sep 2006, 07:36
Bonjour, celà m'étonne que branché en direct ils ne fonctionnent pas, les deux se sont arrétés en même temps ?
Si oui ce n'est pas possible qu'ils soient grillés.
- joeNouveau
Jeu 07 Sep 2006, 08:35
oui ca m'etone que ce soit les deux en meme temps.
au niveau des fils je n'ai rien vue qui n'est pas d'origine mais je ne comprend pas pourquoi d'apres la revue sur tout les modeles un relais est prevue pour les vitres electriques a l'emplacement (18) et là l'emplacement est vide.
