[ BMW E36 325i M50 an 1993 ] Fuite d'air sous l'admission Techni10
-30%
139.99 € 198.99 €
mikeb76
Emploi : horloger
[ BMW E36 325i M50 an 1993 ] Fuite d'air sous l'admission Empty [ BMW E36 325i M50 an 1993 ] Fuite d'air sous l'admission
Dim 06 Sep 2009, 15:35
bonjour voila j'ai une e36 325i cab de juin 93 et elle démarre et tourne bien mais capot ouvert j'entends une fuite d'air sous l'admission et je ne voie pas ou.le ralenti est bon et ne varie pas de régime ,quand j'accelere un peu j'entends plus fort biensur mais pas moyen de dire ou ,que pourrait etre cette fuite merci de votre réponse.
Arrow Edit modération : Modification du titre [ BMW E36 325i M50 an 1993 ] Fuite d'air sous l'admission Lol4
steph59.
lawson
lawson
Emploi : routier
[ BMW E36 325i M50 an 1993 ] Fuite d'air sous l'admission Empty Re: [ BMW E36 325i M50 an 1993 ] Fuite d'air sous l'admission
Dim 06 Sep 2009, 15:40
c'est peut être con comme idée mais essaye avec une cigarette et tu verras vers où la fumée se dirige ...
mikeb76
Emploi : horloger
Dim 06 Sep 2009, 15:49
je vais essayer car je ne voie pas de colier desserer ni de durite coupé enfin je vais essayer a+ merci
Dim 06 Sep 2009, 16:30
As tu regardé le système de récupération des vapeurs dhuile???
Souvent c'est lui qui pose problème !!
mikeb76
Emploi : horloger
Dim 06 Sep 2009, 18:49
ou se trouve t'il exactement le récuperateur de vapeur d'huile???
Dim 06 Sep 2009, 19:32
re;
ici!
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CB31&mospid=47444&btnr=11_1284&hg=11&fg=15
mikeb76
Emploi : horloger
Dim 06 Sep 2009, 19:56
Es que je peux perdre de la puissance a cause de ca???ce n'est qu'un simple vanos m'enfin en bas régime j'ai l'impresion que j'ai perdu de la puissance
merci pour le schéma
Dim 06 Sep 2009, 21:32
Non!
Mais tu n'as pas parlé de perte de puissance jusaue là , si je ne me trompe pas!!
