Problèmes résolus et fiches pratiques moteur SEAT Techni10
-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
Bleuavus
Bleuavus
Masculin Nombre de messages : 2708
r?solu Problèmes résolus et fiches pratiques moteur SEAT
Ven 11 Sep 2009, 09:25
Vous pouvez voir ici tous les problèmes résolus ainsi que les fiches pratiques de la section SEAT.
TOUTES LES SEAT:
[ VW, AUDI, SKODA, SEAT 1.9 et 2.0 TDI 90 à 140 ] : Résoudre le problème de démarrage à chaud (tuto)
Seat ( avec distributeur ).Repérage du premier cylindre.
Seat.Contrôler ça bobine d'allumage.
AROSA:
[ Seat Arosa Monop 1.4 essence an 2003 ] : Voyant moteur allumé
[ Seat Arosa 1,7 SDI ] : Bruit sourd.
IBIZA:
[ Seat IBIZA 1.9 sdi an 2001 ] : Problème de démarrage
[ seat ibiza 2, 1.4 essence an 1997 ] : problème démarrage
[ Seat ibiza 1.9 tdi an 2000 ] : problème durite dépression moteur
[ Seat Ibiza 1.4 16v 75cv an 2004 ] : comment éteindre le voyant diagnostic moteur ?
[ Seat IBIZA IV TDI an 2010 ] : Voyant Moteur + code defaut
[ Seat Ibiza 1.4MPI type AUD an 2001 ] : problème de démarrage
[ seat ibiza 1.6 TDI an 2010 ] : voyant diag moteur allumé + mode dégradé
[ seat ibiza 6j 1.4 tdi an 2009 ] : problème avec le fap
[ Seat Ibiza fr tdi an 2004 ].perte de puissance : durite déboitée
Ibiza TDI.3eme courroie alternateur. 09.03.2008
Ibiza 1.9 TDI.Guide soupapes HS? 24-05.2007
Ibiza 1.4 de 94.Plus d'allumage.24.05.2007
Ibiza TDI 110.Ne démarre plus après changement du filtre à gaz oil. 05.05.2007
Ibiza 1.2 de 89.
Pb de refroidissement. 18.03.2007
Ibiza ess de 2000.A chaud, ne démarre plus. 04.03.2007
Ibiza TDI 110.Sifflement.
Ibiza 1.4.Emplacement du filtre à essence et à coup.
Ibiza TDI 110 an2000.Voyant de préchauffage clignote.
Seat Ibiza 1.4 16v 75ch Fresh an 2004 Bruit de ferraille moteur chaud
Bleuavus
Bleuavus
r?solu Re: Problèmes résolus et fiches pratiques moteur SEAT
Ven 11 Sep 2009, 09:31
CORDOBA:
[ SEAT Cordoba tdi an 1997 ] : levier de commande de vitesse cassé
[ Seat Cordoba Vario 1.9 SDI an 2002 ] : Ralenti instable, probleme démarage, tourne bizarre
[ Seat cordoba 6k 1.6i an 2000 ].perte de puissance et calage a l'arret
Cordoba.Démarre puis cale. 05.10.2007
Cordoba SDI 1.9.Ne démarre plus. 24.09.2007
Cordoba 1.4 essence.Surchauffe moteur. 05.05.2007
Seat Cordoba 1.6 GLX an 1996 broute à froid , cale et ne démarre plus à chaud 07/05/2012
LEON:
[ seat leon 1.4 i 16v ahw an 2001 ] : problème démarrage moteur
[ Seat LEON TDI 110 an 2001 ] : coupure turbo perte de puissance
[ Seat Leon tdi 140 an 2011 ] : Manque important de liquide de refroidissement
[ seat leon 2.0 TDI an 2009 ] : manque de puissance
[ seat leon 2.0 TDI dsg an 2009 ] : Fume noir beaucoup
[ seat Leon signo TDI 110 an 2003 ] problème : moteur s'arrête au freinage
Leon 2.8 V6.Voyant de pollution allumé. 01.08.2007
Leon 2.8 V6 de 2001.Fuite de ldr. 17.06.2007
Leon 2.8 mot AUE.Témoin pollution allumé. 04.11.2007
Bleuavus
Bleuavus
Ven 11 Sep 2009, 09:41
ALHAMBRA :
[ SEAT alhambra essence 2.0 115cv moteur ady an 1999 ] : probleme demarrage
ALTEA :
[ Seat Altéa 2.0 TDI 140 an 2005 ] : Problème de passage de vitesses
