Problèmes résolus et fiches pratiques moteur AUDI Techni10
Bleuavus
Bleuavus
Masculin Nombre de messages : 2708
r?solu Problèmes résolus et fiches pratiques moteur AUDI
Ven 11 Sep 2009, 09:26
Vous pouvez voir ici tous les problèmes résolus ainsi que les fiches pratiques de la section AUDI.
TOUTES LES AUDI:
[ VW AUDI SEAT SKODA ] : Unités injecteur-pompe : dépose et repose (TUTO)
[ VW, AUDI, SKODA, SEAT 1.9 et 2.0 TDI 90 à 140 ] : Résoudre le problème de démarrage à chaud (tuto)
Audi ( avec distributeur ) Repérage du premier cylindre
Audi Contrôler sa bobine d'allumage.
AUDI 80
[ Audi 80 Cab 2.3l 5. Cyl essence an 1992 ] : Problème démarrage a chaud
[ Audi 80 1.8 essence type B2 an 1987 ] : probleme ralenti + fume
[ Audi 80 1.9 tdi an 1994 ] : a coups à l'acceleration moteur chaud
[ Audi 80 1.6 td an 1991 ] : Désamorçage tout les matins depuis vidange
[ Audi 80 2.3 ess an 1992 ] : Tension de courroie d'alternateur
[ audi 80 1.8 s an 1990 ] probleme de demarage
Audi 80 TD de 95. Probléme de voyant tableau de bord 11.12.2007
Audi 80 de 88 câlage du distributeur. 13.07.2007
Audi 80 S de 90 Calage de distribution. 07.04.2007
Audi 80 1,8 S. Trous à l'accélération.
AUDI 90
[ Audi 90 2.0 essence an 1985 ] : Problème de démarrage
audi 90 T81 2.2l an 1986 problème de démarrage
Audi 90 Nettoyage injecteurs. 18.08.2007
Audi 90 mot PS de 90 Problème de consomation. 07.06.2007
Audi V6 2.6 Ralenti instable.
Audi 90 2.0 E an 1989 problème démarrage
AUDI 100
Porsche 924 K-Jetronic Démarre et cale directement. 11.02.2008
Bleuavus
Bleuavus
r?solu Re: Problèmes résolus et fiches pratiques moteur AUDI
Ven 11 Sep 2009, 09:28
A3
[ Audi A3 1.8 ess 8L an 1997 ] : Moteur broute par temps humide et qui ne démarre plus
[ Audi A3 2.0 tdi 140 an 2010 ] : pompe HP bruyante
[ AUDI A3 2.0 an 2006 ] : où trouver le capteur de pression MAP ?
[ Audi A3 1.9 tdi 105 an 2009 ] : Trace d'huile sur le joint de culasse
[ AUDI A3 1.9 TDI 110 an 2000 ] : Probleme manque de puissance
[ Audi A3 1.9 TDI 110 ] : réparation fuite pompe à injection
[ Audi A3 2.0 TDI 140 BKD an 2005 ] : Ne démarre plus
[ AUDI A3 2.0 tdi an 2009 ] : voyant de préchauffage qui clignote et perte de puissance
[ Audi S3 II 2.0 TFSI an 2007 ] : Problème accélération, ralenti instable intermittent
[ AUDI A3 2.0 TDI an 2003 ] : regime accéléré et ventilateur moteur qui tourne
Audi A3 1.8 T an. 99 Problème ratés d'allumage09.05.2008
AUDI A3 de 1997 Vidange des 15 000Km.24.08.2008 (Tuto par Ecirtap)
Audi S3 1.8TT de 2000. Broute à l'accélération. 14.09.2007
Audi A3 TDI 110 de 99 Démontage du turbo. 08.07.2007 ( Tuto par mondoudou 76 ).
A4
[ Audi S4 B8 3.0 TFSI Stronic an 2010 ] : problème moteur et voyant EPC
[ AUDI A4 2.0 TDI 120 an 2011 ] : Perte de Puissance
[ Audi S4 v8 B7 an 2005 ] : vérifier les coussinets de bielle
[ AUDI A4 1,9 TDI an 2001 ] : surchauffe moteur
[ Audi A4 B6 2.5 tdi Quattro 180cv an 2001 ] : Gros claquement et perte de puissance
[ Audi A4 1.8 T Cab an 2003 ] : Manque de puissance
[ audi A4 1.9tdi 90 an 1995 ] : problème manque de puissance moteur
[ Audi a4 2.7l tdi 180 an 2007 ] : Manque de puissance
[ AUDI A4 1.6 Ess an 1997 ] : Moteur qui claque fort
[ AUDI a4 1.9 TDI 90Cv an 1996 ] Raté à 2600tmn et perte de puissance
Audi A4 tdi : Remplacement de la courroie de distibution ( tuto emprunté à Sylva16 sur forum-auto.com ).
Audi A4 TDIPerte de puissance.(16.07.2009)
Audi A4 1.9 TDI 130 an 01Perte de puissance.31.12.2008
Audi A4 2.5 V6 TDI Perte de puissance.09.02.2008
Audi A4 TDI100 an02 Moteur tourne sur trois cylindres. 13.01.2008
Audi A4 1.9 TDI de 00 Problème au ralenti. 17.08.2007
Audi A4 TDI 130 Plus de pêche. 14.07.2007
Audi A4 TDI Bruit de turbine.04.03.2007
Audi TDI 110 an.99 Perte de puissance.
Audi A4 TDI Capteur de vitesse, boite automatique.21.12.2006
audi a4 b6 v6 tdi 180cv an 2001probleme acceleration : perte de puissance
[ audi A4 1.6 essence an 1997 ] problème refroidissement moteur
[  audi a3 : 1.8 turbo 150CV] coupure moteur.
A6
[ Audi a6 allroad 2.5 v6 tdi an 2003 ] : Moteur ne démarre plus
[ Audi A6 2.5 tdi an 1998 ] : Perte de puissance
[ audi A6 2.5 V6 TDI boîte auto an 2001 ] : voyant esp, moteur claque et perte de puissance
A6 V6TDI Calage de la poulie de la pompe d'injection.05.07.2008
[ Audi A4 V6 2.5 TDI Tiptronic an 2000 ] : cale des que j’accélère
Audi TT
[ AUDI TT 1.8 TFSI 8J an 2011 ] : Problème moteur
Audi TT Plus d'accélération.
Bleuavus
Bleuavus
Ven 11 Sep 2009, 09:41
AUDI Coupé :
[ audi coupé 2.2 ess an 1989 ] défaut du circuit de refroidissement
[Audi coupé 2.2ess an1989] probléme a l arret moteur
misse a jours 7/11/2010 par Sacha
tini
tini
Masculin Nombre de messages : 951
Emploi : Technicien expert
Lun 30 Nov 2009, 20:05
AUDI A4
[A4 2.5 TDI an 99] Désamorcage pompe à injection 25.10.2008
[A4 2.5 TDI an 99] Problème de puissance 28.09.2008
AUDI A6/S6
[ Audi A6 quattro 2.5 TDI break an 2001 ] Le démarreur peine, Pas de démarrage du moteur
[S6 quattro an 96] Manque de puissance 19.11.2008
[A6 2.5 TDI an 99] Fuite d'huile carter supérieur 10.11.2008
AUDI Q5
[ Audi Q5 2.0 TDI an 2010 ] : Probleme FAP
