[galaxy 2.0 ghia an96]problème fermeture centralisée Techni10
-27%
-27% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
399.99 € 549.99 €
jean59
Emploi : magasinier
[galaxy 2.0 ghia an96]problème fermeture centralisée Empty [galaxy 2.0 ghia an96]problème fermeture centralisée
Lun 14 Sep 2009, 15:01
Bonjour à tous
Je viens d'acheter un galaxy 2.0l ghia de 1996, la télécommande a distance ne fonctionnant pas j'ai changé les piles mais toujours rien.
Je suis aller chez Ford et commandé une nouvelle télécommande (138€!!!!) et a demandé de me la réinitalisée (1H de M.O 68€)
Il m'ont dit que c'était le boitier qui se trouve en dessous de mon siège valeur 303€.
J'ai vu sur certains sites qu'ils vendent des télécommandes pour verrouillage centralisé pour tout véhicules
ma question est la suivante: pensez vous que je peut monter sans risques ce type de télécommande?
[galaxy 2.0 ghia an96]problème fermeture centralisée Telecommande_pour_verrouillage_centralise_rc_100_p_18862_18874_225819#
Voila cest mon premier message et j'espère que vous avez la réponse
A bientot
chémi
chémi
Emploi : mécano
[galaxy 2.0 ghia an96]problème fermeture centralisée Empty Re: [galaxy 2.0 ghia an96]problème fermeture centralisée
Lun 14 Sep 2009, 20:58
salut,
donc, télécommande changée, et initialisée et toujours pas de fonctionnement?
tu peux quand même tenter une reprog de la télécommande de verrouillage avant de voir pour un système en accessoire.
méthode:
portes fermées.
clé dans serrure de porte chauffeur, actionner 3 ou 4 fois la clé dans le sens dévérrouillage (rotation poignet (ta main) dans le sens anti horaire) là, le voyant rouge situé sur le dessus de la garniture de porte chauffeur, doit s'allumer fixe.
à ce moment, appuyer sur le bouton verrouillage de la télécommande. en restant appuyé sur ce bouton, appuyer 4 fois sur l'autre bouton (déverrouillage) puis relacher les 2 boutons en même temps. si tu ne te loupe pas, le voyant de la télécommande devrait clignoter, et, dans le même temps, le voyant de la porte doit aussi clignoter. (signal reçu).
si tout se déroule correctement, ta télécommande refonctionne.
point très important: avant de tenter cette manip, débranche la batterie une petite demi-heure
par contre, cette manip n'est pas facile à réussir du premier coup, donc, arme toi de patience et n'hésite pas à recommencer et attendant 30 secondes entre chaque tentative.
si par malheur, impossible à programmer, j'aimerai savoir si c'est le voyant de la porte qui refuse de s'allumer fixe ou si c'est le voyant de la télécommande qui refuse de clignoter. je répète, attention d'être sûr de ne pas avoir loupé la manip pour ne pas faire une erreur dans l'interprétation.
pour terminer, oui, il est possible de monter une centralisation en accessoire. mais attention à la marque que tu choisirais.
je te recommande de prendre du connu, reconnu. la fiabilité et la tranquilité de montage en dépends.
a+
[galaxy 2.0 ghia an96]problème fermeture centralisée Icon_arrowmerci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
[galaxy 2.0 ghia an96]problème fermeture centralisée Icon_arrow tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
jean59
Emploi : magasinier
Lun 14 Sep 2009, 21:08
bonsoir
Chez ford il ont du faire tout ça et rien aller et c'est là qu'il m'ont dit que ça venez du boitier
en dessous du siège passager il appelle ce boitier module de ????? je ne sais plus
et pour le changer ça me coute 303€ + la MO
bon je vais voir pour installer en accessoire
merçi pour votre réponse
chémi
chémi
Emploi : mécano
Lun 14 Sep 2009, 21:16
re,
d'accord avec toi, mais si je t'ai expliqué tout ça, et ça prend du temps à écrire, c'est parce que je sais que ça peut réussir!.. pas sûr, mais ça peut.
c'est toi qui vois.
et je ne t'ai pas parlé d'un changement de boitier à 300 euros.
à moins que le boitier en question ai pris la flotte (ça peut arriver) pour le savoir, démontage et ouverture de celui-ci pour controle trace d'eau.
mais encore une fois, c'est toi qui vois
a+
jean59
Emploi : magasinier
Lun 14 Sep 2009, 21:27
re
tu as raison
je refais toutes les manip demain
je te tiens au courant
merçi
jean59
Emploi : magasinier
Mar 15 Sep 2009, 17:51
j'ai suivi a la lettre tous la manipulation que tu m'as dite
le voyant de la porte ne s'allume pas (ni la clé) par contre après 2 ou 3 tours de clé
toutes mes vitres s'abaissent????? bizarre
as tu une exlication ?
merçi
jean59
Emploi : magasinier
[galaxy 2.0 ghia an96]problème fermeture centralisée Empty rappel verrouillage
Mar 15 Sep 2009, 17:54
chémi a écrit:salut,
merçi
méthode:
portes fermées.
a+
chémi
chémi
Emploi : mécano
Mar 15 Sep 2009, 20:58
salut,
jean59 a écrit:bonjour
merçi
pour les voyants de porte et télécommande, c'est, ou la manip loupée, ou un dysfonctionnement. mais les deux qui déconnent, je crois pas. d'autant que la télécommande est neuve!
pas 50 solution, si tu ne peux pas reprogrammer.
as tu regardé le boitier sous le siège?
as tu débranché la batterie une 1/2 heure?
pour les vitres, normal.
en fait, quand ta télécommande fonctionnait, si tu gardais le bouton verrouillage enfoncé plus longtemps lors du verrouillage, les vitres restées ouvertes se seraient fermées toutes seules.
idem lors du deverouillage. tu ne connaissais pas cette particularité?
tu peux tester et fermant les portes avec la clé. tu laisses les vitres ouvertes et tu laisse la clé plus longtemps en position verrouillage. normalement elles se ferment.
idem lors du deverrouillage avec vitres fermées, elles doivent s'ouvrir.
a+
jean59
Emploi : magasinier
Mar 15 Sep 2009, 21:12
Bonsoir
Pour les vitres je ne le savais pas j'ai le véhicule que depuis le 4 septembre.
Le boitier sous le siège n'a pas pris l'eau.
Par contre je n'ai pas débranché la batterie
Je le ferais demain
encore merçi
chémi
chémi
Emploi : mécano
Dim 27 Sep 2009, 20:22
salut,
alors jean, ça n'a pas fonctionné?
a+
jean59
Emploi : magasinier
[galaxy 2.0 ghia an96]problème fermeture centralisée Empty fermeture centralisé galaxy 2.0 ghia 96
Dim 27 Sep 2009, 21:25
a+
Bonsoir
Non rien n'à marcher, je pense donc que c'est bien mon module qui est défaillant
Merçi
chémi
chémi
Emploi : mécano
Lun 28 Sep 2009, 12:21
salut,
ok, donc, tu te diriges vers une réparation ou l'installation d'un système télécommande en accessoire?
si accessoire, relis bien mon 1er post
a+
