- le vracPetit mécano
- Nombre de messages : 197
Emploi : mecanicien d'entretien
Niveau technique automobile : je me débrouille plutot pas trops mal
[ ax 1.1 i an 1995 ] pas de ventilation dans l'abitacle et de dégivrage
Lun 21 Sep 2009, 20:54
salut les gars!
je n'ai aucune ventilation dans l'abitacle , que ce soit sur position 1,2 ou 3.
mes fusibles sont bons.
le dégivrage arriere ne fonctionne pas!
quand le dégivrage fonctionne, je met le ventilo sur 3 et plus rien,(plus de dégivrage)
pourriez vous me dire ou chercher d'autre ou quoi tester??
je ne trouve rien mais c'est comme si c'etait une mauvaise masse qui était liée aux 2 problemes
merci d'avance
merci d'avance
Re: [ ax 1.1 i an 1995 ] pas de ventilation dans l'abitacle et de dégivrage
Lun 21 Sep 2009, 20:59
Ré
Faut démonté interrupteur on suite vérifié avec une lampe teste si 12v arrive bien au interrupteur on suite faut que tu vérifie l’arrivée du jus au ventilateur
Lun 21 Sep 2009, 21:20
je v deja voir si comme tu dit, le 12V arrive!
- DavMécano
- Nombre de messages : 674
Dim 04 Oct 2009, 18:24
Regarde si sur ton pulseur d'air il y a un module , ou pas?
Jeu 08 Oct 2009, 20:18
c'est quoi un pulseur?????
bizare meme en position max il ne fonctionne pas!
Lun 21 Déc 2009, 09:57
salut!
me revoila sur mon post!
il y a 15 jours, le dégivrage refonctionnait(il ne fonctionnait pas non plus) et lorsque je mettais la ventilation sur 3, plus rien ne marchait, ni dégivrage, ni ventilo!
ensuite, le ventilo remarchait sur vitesse 3 seulement.
j'ai démonté mon intérupteur et ait testé, les boutons 1,2,3 fonctionnent avec un voltmetre.
en direct, ça ne voulait pas fonctionner
mon probleme est aléatoire, des fois ça marche, des fois rien du tout!
quelqu'un sait ou regarder?
ces 2 problemes sont liés!!
