- Laurent325iNouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : depanneur pneu PL
[e36 325i an 94] changement capote automatique
Jeu 24 Sep 2009, 19:45
je recherche des informations sur le montage demontage d'une capote electrique, j'ai en projet de la changer dès reception.
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: [e36 325i an 94] changement capote automatique
Ven 25 Sep 2009, 06:50
Quest ce que tu changes exactement????
Tissus intérieur
tissus extérieur?
Mécanisme???
motorisation ???
tout????
Tissus intérieur
tissus extérieur?
Mécanisme???
motorisation ???
tout????
Ven 25 Sep 2009, 12:16
rebonjour,
je voudrai changer le tissus exterieur, d'arès le vendeur le montage es très simple mais bon je préfère prendre mes précotions...
et me renseigné avant de me retrouver dans l'impasse.
je pense avoir besoin de demonter le ciel de toit pour changer le tissus extérieur,
j'en profiterai pour graisser tout se qui peut en avoir besoin, y a t il des choses à régler pour le bon alignement de la capote afin d'éviter les fuites d'eau et les prises d'air au roulage.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Sam 26 Sep 2009, 10:28
Laurent325i a écrit:rebonjour,
Merci d'avance.
Celui qui t'a dit cela ne l''a jamais fait et/ou s'est foutu de toi!!!
Ce n'est pas simple, et loin de là....
capote manuelle , semi auto ou tout auto???
Laisses moi ton @ mail par MP!
Sam 26 Sep 2009, 12:58
re,
oui pour le montage je me doutai bien que "facile" n'était pas le terme approprié...
j'espère que j'y arriverai.
je t'envoie ca merci d'avance.
Dim 27 Sep 2009, 11:15
Tout est envoyé!!
3 messages avec pièces jointes!
Il serait sympa de prendre les photos équivalentes!
Dim 27 Sep 2009, 11:43
merci encore, dès que la capote arrive je m'y met et je vous tien informé de l avancement.
en espérant y arriver... lol
Dim 27 Sep 2009, 11:53
Re:
Je te conseille de faire plein de photos pour avoir des repère au remontage!!
De plus elle pourront certainement être utiles!!
Faire les chose tranquilement!
Noter l'ordre de démontage sur un papier!
Séparer les vis et les mettre dans des petits sachets avec une petite explication de la provenance!!!
Attention Important!!
Tu remarqueras probablement (si mes souvenirs sont exacts!) que dans certains cas, il y a plusieurs vis pour une même pièce!
Mais que ces vis sont de longueyr /forme/tête différente!!
Dans ce cas, il faut faire très attention à les replacer au même endroit!
Faute de quoi tu risques de faire une grosse co....ie !!!
Prévoir un trvail sur deux jours si tu n'as pas l'habitude, et une place en conséquence!
Dim 27 Sep 2009, 12:26
re,
c'est pas rassurant tout ça...
merci pour toutes ces infos, Je vai essayer de faire pour le mieu.
la capote devrai arrivé sous peu d'après le suivi, je pense l'avoir dans la semaine et attaquer le week end prochain, je vous tiens informé et je sort l'appareil photo ;)
encore merci
encore merci
Dim 27 Sep 2009, 12:31
Si tu suits ces conseils.... il ne devrait pas y avoir de prob!
Mais il est clair qu'il ne faut pas se laisser entrainer par la joie et démonter à la va-vite n'importe comment!!
Sinon.... bonjour la galère au remontage!!!
Mer 14 Oct 2009, 21:48
salut, j'ai reçu ma capote, je vien de faire la lunette arrière au film solaire ( c'est quand meme plus pratique a plat sur la table...).
j'attaque le démontage demain matin a l'aube, j'espère que tout ce passera bien, je vous tiens informé.
bonne soirée a plus.
Dim 01 Nov 2009, 14:38
ça y es j'ai changer la capote
nan c'est pas vrai, j'ai commencé a démonter et quand j'ai vu l'interieur sous la bache ( sangles de renvoi, cables, etc..)
j'ai remonter le peu que j'avai demonter et direction la carrosserie...
oui je sais c'est pas très courageux mais quand je le sent pas, je préfère eviter de faire des betises.
bref je l'ai récuperer il y a quelques jours et meme le gars qui l'as changé m'as dit que j'aurai jamais réussi, ils ont été obligé de la mettre en cabine pour la ramolir un peu..
300 euros de montage.. ca fait mal ..
mais bon au moins c'est fait lol
merci pour tout les renseignements
a bientot
a bientot
