- zeloteNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : hotesse accueil
Niveau technique automobile : complètement novice
[golf IV 1.6 break essence de 2001 ] Témoin d'échappement
Mar 29 Sep 2009, 10:22
Depuis peu, mon témoin d'échappement est allumé sans cesse, et la voiture à un bruit de tondeuse , et elle à moins d'accélération.
dernièrement, une vidange à été faite, changement du filtre à air . le reste est bien a part le témoin qui s'allume : doit-je l'emmener chez wv ??
si je continu de rouler, le moteur va prendre un coup ??
- cloclofouTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2123
Re: [golf IV 1.6 break essence de 2001 ] Témoin d'échappement
Mer 30 Sep 2009, 20:42
le bruit de tondeuse vient du dessous de la voiture ou du compartiment moteur?
Peut être un collègue ou un ami peut donner son avis avant de passer au garage
Oui si tu continu a rouler comme ça il y a des risques pour le moteur,maintenant pour l'emmener chez VAG c'est a toi de voir .si je continu de rouler, le moteur va prendre un coup ??
- zeloteNouveau
Jeu 01 Oct 2009, 21:46
tout d'abord merci pour ta réponse.
J'ai donc emmener ma voiture chez WV, et après diagnostique,(que j'ai payé évidement) nous avons changé la bobine d'allumage, mais par contre, le bruit viendrait d'un petit trou sur le pot catalytique, alors ma question c'est :
peut-on changer facilement un pot catalyseur soi même ? car les frais de mains d'oeuvres chez WV sont très très onéreux et déjà rien que le prix du pot lui même, cela fera environ 570 euros
merci pour l'attention que vous porterez à ma question
a bientot
a bientot
Ven 02 Oct 2009, 18:02
Ce trou de quelle taille est il? Faut il vraiment le remplacer?
Pour le remplacer soi même il est toujours difficile de remplacer un élément de l'échappement soi même non pas que cela est difficile mais sans équipement (pont élévateur) ,l'opération est délicate tout est rouillé et parfois en tapant ou en forçant on détruit un autre morceau de l'échappement (ou une sonde).
Pour le prix,fais jouer la concurrence même entre concession VAG pour un échappement il y a aussi les centres auto et puis regarde ICI chez notre partenaire
- zeloteNouveau
Dim 04 Oct 2009, 13:53
en core merci de ta réponse,
pour le trou d'échappement, je ne sait pas si il est gros, mais cet été en vacances, je suis monté sur une borne avec la voiture, je n'était pas réveillée, je me suis pris un savon par mon mari, et le mécano me dit que c'est pour cela que le pot est percé, (à l'avant j'ai juste raclé) et surtout le catalyseur à bougé, ( avec le petit choc) il se peut qu'un jour, il se mette en travers et bouche l'entré, et je ne pourrais plus utiliser ma voiture,.
c'est pour cela que je demande si il est facile de changer un pot catalyseur, mais tu as raison, je vais faire jouer la concurrence, et voir d'autres garages, surtout pour le prix de la main d'oeuvre, je vous tiens au courant, et encore merci .
