- pjoobNouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : conditionnement
Niveau technique automobile : je m'dépatouille
[ Astra break 1.7 dti an ?? ] temoin refroidissement et moteur alumés
Ven 27 Nov 2009, 17:26
bonjour a tous,
même lorsque la voiture roule, deux témoins restent allumés en permanence:
- le témoin refroidissement électronique du moteur
- et celui électronique du moteur, blocage du démarrage.
de plus, le fusible 40 refroidissement du moteur, climatiseur grille a chaque remplacement
le moteur tourne bien, il n'y a pas d'autres problèmes électronique apparent
la première fois j'avais changé le fusible et ça a tenu une petite semaine, mais la rien a faire
docteurs votre diagnostique
merci.
merci.
Re: [ Astra break 1.7 dti an ?? ] temoin refroidissement et moteur alumés
Sam 28 Nov 2009, 10:28
Il ne vaut mieux pas rouler comme ça car tu risque de ne pas avoir de "ventilation moteur" .....
Il faut vérifier que ton ventilateur moteur ne soit pas en "court-jus".
Peux-tu faire une photo du voyant "moteur" allumé ?
- pjoobNouveau
Lun 07 Déc 2009, 19:33
je ne parviens pas a joindre de photos, pas faute d'essayer, mais même avec les explications dans la FAC
bref.
en outre mon moteur ne chauffe pas et le ventilateur fonctionne lui !!!
la voiture va chez le docteur le 9/12 car après passage a la valise, il s'avère qu'il n'y a pas de risque au niveau du moteur, mais ce serai un problème au niveau du faisceau de clime
je vous tiens au courant, si d'ici la je ne me suis pas pendu avec mes lacets
bref.
Mar 08 Déc 2009, 05:51
Le ventilateur focntionne alors que le fusible est grillé ???????????
Tiens nous informé
Tiens nous informé
- pjoobNouveau
Jeu 10 Déc 2009, 20:37
le passage chez le concessionnaire Opel est fait !!!
la feuille de match pour NOËL est bouffée.
la clim est momentanément chaintée, le default viendrait d'un court jus au niveau compresseur de clim, donc résultat la réparation me couterait 1/3 du prix de ma charriote.
peut on trouver cette pièces d'occasion? et est-ce difficile a changer?
sans compter le fait qu'il faille tout de même effectuer une recharge de gaz par un professionnel.
bonsoir.
bonsoir.
Sam 12 Déc 2009, 10:10
Cette cause m'étonne ...... mais bon à voir en remplacer la pièce.
Pour ce qui concerne tes achats, regardes chez nos partenaires, il y a aussi bien des réductions pour les pièces neuves que d'occasions : https://www.techniconnexion.com/les-partenaires-de-techniconnexion-f144/
- bmw-e34-530iPetit mécano
- Nombre de messages : 182
Emploi : conseiller apv
Niveau technique automobile : bac pro
Sam 12 Déc 2009, 11:11
C est un peu logique vu q u en actionnant la clim tu actionne la ventilation moteur en meme temps, mais je ne vois pas le shunt qu ils ont pu faire
ta clim ne fonctionne toujours pas ?
