- arnaud08500Petit mécano
- Nombre de messages : 83
Emploi : macon
Niveau technique automobile : passioner
[escort 1.6l 16 v an94]régime moteur limité
Mar 29 Sep 2009, 14:02
bonjour a tous
voila mon problème je posede une escort de 1994 16v 1L6
donc voila quand je pousse mes rapport 2 3 je n arrive pas a dépasser les 4000 tours pourtant elle tourne impeccable demare niquel
voila j attend vos réponse merci
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Re: [escort 1.6l 16 v an94]régime moteur limité
Mar 29 Sep 2009, 19:32
salut,
tout d'abord, attention! j'ai de nouveau dû éditer ton titre.
comme d'hab
tu l'fait exprès ou quoi?!
bon,
en première, tu passes les 4000tr/mn ou pas?
pas de souci au ralenti?
a+
comme d'hab
bon,
a+
merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
Emploi : macon
Mar 29 Sep 2009, 22:47
desoler chemi
en premiere pas essayer encore
au point mort elle passe les 4000 mais avec des trou
ralenti nikel
aucun trou a l acceleration sur route nikel 160 sans problème c est se que j arrive pas a comprendre
desoler chemi
ralenti nikel
Emploi : mécano
Mer 30 Sep 2009, 07:34
salut,
tu devrais commencer par voir du coté de l'allumage (bougies, fils, bobine), filtration (air, essence).
ensuite, t'assurer de la bonne étanchéité du circuit d'admission d'air. essaie peut-être aussi, nettoyer le débitmètre d'air (sortie de filtre à air) avec du nettoyant frein par ex. sans toucher le filament!
a+
a+
Emploi : macon
Mer 30 Sep 2009, 21:35
mes fil sont neuf mes bougie sont du mois d avril
filtre a air c une admission direct
débitmètre nettoyer i a un mois
je pensait j ai mis un silencieux "sport" asso qui etait monter sur un diesel(pfffffffff) et la cartouche est pleine de crasse je pensait a peu etre a sa???????
ou mon catalyseur qui est mort
a+++++ merci quand meme
Emploi : mécano
Jeu 01 Oct 2009, 09:19
salut,
oui, c'est une piste crédible. ben commence par déposer le silencieux et fait un petit essai
est-ce que ton cata est bruyant quand tu tapes dessus?
a+
a+
Emploi : macon
Jeu 01 Oct 2009, 09:37
salut chemi
ok je tente sa et pour se qui es du catalyseur il ne fait pas de bruit
pour en revenir a mon changement de pot avec le pot d origine je n avait aucun souci
bonne journee a toi
a+++++++++
bonne journee a toi
a+++++++++
Emploi : mécano
Jeu 01 Oct 2009, 20:21
salut,
donc, tu avais la réponse à ton problème avant d'ouvrir ce sujet
a+
a+
Emploi : macon
Jeu 01 Oct 2009, 20:51
salut chemi
c est vrai j y pensait met je n etai pas trop sur donc je voulait confirmation mais bon je vai remonter l origine pour vraiment etre sur
je te tien au courant
merci a++++++++
merci a++++++++
Emploi : macon
Lun 23 Nov 2009, 19:59
desoler pour le retard mais plus de connxion internet
donc voila le probleme est resolu
le pot n y est pour rien j ai debrancher mon debimetre et depuis nikel
voila donc je roule sans debimetre et se ne change en rien ma conso
a +++++
a +++++
Emploi : mécano
Jeu 26 Nov 2009, 21:34
salut,
je ne peux pas classer ce problème, résolu de cette manière!
c'est pas une réparation, c'est de la bidouille à l'arrache.
a+
a+
