- david-pNouveau
- Nombre de messages : 12
Emploi : Employé
[Astra G X17DTL 99] Loca et remplacement capteur vitesse
Mer 30 Sep 2009, 08:24
Bonjour tout le monde !
Voilà mon souci : le capteur de vitesse moteur (compte-tours) est défectueux et je devrais le remplacer.
Seul souci, je n'ai aucune idée de son emplacement !!!!
D'autre part, est-ce simple à remplacer ? Doit-on passer la voiture à l'ordi après ou ce n'est pas nécessaire ?
C'est assez urgent, car quand le capteur de vitesse foire, le moteur se met en sécurité !!
Merci à tous pour votre aide !
- david-pNouveau
Emploi : Employé
Re: [Astra G X17DTL 99] Loca et remplacement capteur vitesse
Jeu 01 Oct 2009, 11:55
Bon, je viens donner des nouvelles.
J'ai farfouillé un peu partout et je me suis fait filer la RTA de mon modèle.
Donc j'ai trouvé le capteur. C'est un impulseur magnétique qui prend ses impulsions sur le vilbrequin.
Il se trouve dans le bas moteur à l'avant juste en dessous à droite de la pompe d'injection.
Il y a un connecteur qui se situe sous la seconde bougie de préchauffage en partant de la droite.
Donc, maintenant, il faudra que je trouve le temps d'aller dans une casse et récupérer ce capteur.
Le problème se produit dès que le bas moteur commence à chauffer, donc, je présume que le capteur foire avec la température.
- [ Opel astra h 1.7 cdti GTC an 2005 ] Emplacement capteur pmh
- [Astra 1.6 16v an 97] Capteur d'allumage PMH
- [ Renault clio II phase1 an 1998 ] compteur de vitesse s arrete par intermittence
- [ Renault twingo 1.2 16v an 2002 ] ou se trouve le capteur de vitesse ???
- [ OPEL ASTRA G 1.6 16S ] remplacer capteur PMH (résolu)
