- yannjessieNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : ovrier
[ OPEL ASTRA G 1.6 16S ] remplacer capteur PMH (résolu)
Sam 19 Nov 2011, 09:37
slt pour remplace la sonde de vilebrequin es ce complique ?
si quelqu'un l'as deja fait merci d'avance
Re: [ OPEL ASTRA G 1.6 16S ] remplacer capteur PMH (résolu)
Sam 19 Nov 2011, 14:14
Le plus souvent il se situe sur la boite de vitesse proche du moteur.
Soit sur l'avant soit sur l'arrière.
- yannjessieNouveau
Emploi : ovrier
Sam 19 Nov 2011, 21:01
merci c fait
Sam 19 Nov 2011, 23:35
Il est placé où exactement ? Peux-tu faire une photo ?
- yannjessieNouveau
Emploi : ovrier
Dim 20 Nov 2011, 11:14
ok te fais une photo tantot il se trouve a cote du filtre a huile un peut decale
Dim 20 Nov 2011, 22:47
Ok, on attend la photo
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t18433-les-problemes-resolus-moteur-opel-astra
- [ Opel astra 1.6 16V ] remplacer poste de radio
- [ Opel astra h 1.7 cdti GTC an 2005 ] Emplacement capteur pmh
- [ opel astra g 2.0dti 16v an 2001 ] Problème démarrage : remplacer le démarreur
- [ Opel Astra an 2002 ] Capteur de position sur pompe à injection en défaut sur
- [ Renault Velsatis 2,2 DCI 140 an 2008 ] Remplacer capteur de pression FAP (résolu)
