[e36 M52 an96] Siège cassé (résolu) Techni10
599 €
PG06
Masculin Nombre de messages : 27
Emploi : COMPTABLE
r?solu [e36 M52 an96] Siège cassé (résolu)
Jeu 01 Oct 2009, 21:15
J'ai mon siège conducteur qui s'est affessé et je souhaite savoir si quelqu'un a déjà démonté pour resouder la structure interne et la renforcer.
A la casse, il faut compter 150e pour un siège qui aura de toute facon plus de 10 ans.
Merci de vos témoignages et éventuelles photos.
PG06
r?solu Re: [e36 M52 an96] Siège cassé (résolu)
Sam 10 Oct 2009, 08:40
Les sièges de E36 se démontent assez facilement!
Par contre, il te faudra prévoir 4 clips en plastique neufs!
Car lors du démontage, il faudra les couper à ras du bac de l'assise avec un burin coupant ou un ciseau à bois!
Je parle des clips (6) de cette page!
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BG13&mospid=47485&btnr=52_2205&hg=52&fg=10
De cette manière tu pourras enlever complètement l'assise pour la soudure sans risque de brûler !!
Attention!
Il te faudra débrancher une prise pour le pré-tentionneur de ceinture et contacteur, qui servent à l'AIRBAG.
Il est important de débrancher la batterie et de ne pas mettre le contact!
Risque de déclenchement si le contact est mis et en plus enregistrement d'une erreur dans le module airbag que tu ne pourras effacer qu'avec la valise!
PG06
Emploi : COMPTABLE
Dim 11 Oct 2009, 18:03
Je te remercie de tes conseils. Travail terminé : en definitif je n'ai pas soudé mais mis de 2 pates avec 4 boulons et de la soudure a froid sous forme de pate. Cout 11€ au lieu de 150 € pour un siege de 10 ans a la casse.
steph59
steph59
Masculin Nombre de messages : 607
Emploi : électrotechnicien de maintenance
Niveau technique automobile : * * *
Dim 11 Oct 2009, 18:09
Hello,
COOL!!!! cheers
Content que ton problème soit résolu! [e36 M52 an96] Siège cassé (résolu) Nickel [e36 M52 an96] Siège cassé (résolu) Nickel [e36 M52 an96] Siège cassé (résolu) Nickel
[e36 M52 an96] Siège cassé (résolu) Forum03 de nous avoir tenus au courant pour la suite!
@+ :poto:
steph59.
Arrow [e36 M52 an96] Siège cassé (résolu) 260426ICI avant d'ouvrir un post.
Mes voitures:
Mondeo Berline TDCI 115cv an 12/2004.
Citroën C5 Tourer 140cv an 01/2012.
